MB w220 2001 год. проблемы с CAN
Ошибки с1022-25, с1024-004. Конкретных ошибок по блокам нет. Коробка переключает передачи, не дёргается. Но еситроником к примеру на связь не выходит.
Также ошибки по кану у ESP и айрматик. Но айрматик сам по себе работает исправно но ошибки по CAN весят.
Все стандартные процидури проведенны, ничего не найдено (мерили, звонили CAN, проверяли датчики, вскрывали блоки, всё хорошо)
Из вариантов что остались только менять замок, поможет? Есть еще варианты?
ПС. При этом всём машина заводится, едет. По моторнику ошибок нет, тк как он выходит на диагностику на прямую, вот и грешу на замок.
FIN|WDB2200261A197824
На Viano 2004 было что то похожее.На колодке диагностики can шины нет, только kline..и вся каншина стекается к замку и блоки диагностятся через него.В нашем случае помогла пересадка проца и последующая пепепрошивка...родной не давал can диагностировать.
Ищите и смотрите схемы как у вас!
12 минут назад, Davidik сказал:
И у нас подобная схема. w220 дорестайл. Это у рестайла уже отдельный блок, и там подобные проблемы вовсе и не проблемы.
Тоже вышли на моторолки в замку.  Будем пробовать менять.
Спасибо за совет.
  • 4 недели спустя...
В итоге поменяли 3 блока(коробка, левый и правый сам),  и провели адаптацию "ESP", машина уехала.
+замок поменяли, дело было  не в нём, но оставили уже новый.
