Vitaliy72 23 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Добрый день товарищи! Один знакомый прикупил себе 1GZ-FE (W12) с коробкой и приборкой и хочет воткнуть себе в волгу, адекватость поступка оставим за рамками этого обсуждения, но вот что хотелось бы узнать: есть ли у кого нибудь схемы на этот двигатель? он управляется двумя ЭБУ может ктонибудь сталкивался с так зверем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 привет...он у вас безиммовый? не припомню такой мотор...может 1G-FE? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy72 23 Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 нет нет это 5 литровый w12 ставился только на лимузин toyota century насчет иммо даже не знаем. двигатель будет через 2 месяца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 я думаю что найдутся сваперы ( в России их применяли...судя по интернету)...а иммо скорее всего присутствует...наверное понадобится эмулятор...если конечно в комплекте не будет антенны и иммошника P.S. ...тяжеловат для ВОЛГИ...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy72 23 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 там у него уже стоит RB20DE, видимо мало... он больше всего переживает за задний мост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homie7 1 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Задний мост точно надо будет посерьёзнее устанавливать. Мотор скорее всего будет с иммобилайзером. И да, там сдвоенный эбу. Два в одном. Один одной половиной мотора управляет, другой другой половиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HiluxMax 0 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Здравствуйте Я новичок в форуме. Это 1GZ - это зверь! много крутящего момента, я считаю, это V12, а не W12 (возможно, ошибка переводчика Google) В любом случае вам нужно будет что-то сделать с задней осью, чтобы удерживать весь этот крутящий момент без взлома, хой об использовании оси Century? И да, у них есть immbilizer, Если вы найдете способ обойти это, дайте мне знать! Ура! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smarts 4 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Народ привет. Случаем никто не знает порядок работы цилиндров данного зверя 1GZ-FE На данный момент собираю проводку под АБИТ а инфу про порядок работы цилиндров не могу найти. Гугл естественно выдает всякий бред. Я конечно могу разобрать крышки ГРМ и посмотреть но всеже не хотелось нарушать целосность чужого мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 В 13.08.2018 в 10:13, zgb сказал: P.S. ...тяжеловат для ВОЛГИ...))) судя по описанию двигла ето волга для него легковата ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola76 0 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 порядок работы цилиндров у русской восьмёрки 15426378 Завели, работает??? Блиин двенашка жеой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smarts 4 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 13 часов назад, Nikola76 сказал: порядок работы цилиндров у русской восьмёрки 15426378 Завели, работает??? Блиин двенашка жеой. Еще нет. Занимаюсь другими проектами. Заведу отпишусь с видио. Но там заказчик сам тянет резину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola76 0 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Ждём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto3119 1 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 В 26.09.2018 в 07:50, smarts сказал: Народ привет. Случаем никто не знает порядок работы цилиндров данного зверя 1GZ-FE На данный момент собираю проводку под АБИТ а инфу про порядок работы цилиндров не могу найти. Гугл естественно выдает всякий бред. Я конечно могу разобрать крышки ГРМ и посмотреть но всеже не хотелось нарушать целосность чужого мотора. Держи порядок работы 1-4-9-8-5-2-11-10-3-6-7-12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smarts 4 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 2 минуты назад, avto3119 сказал: Держи порядок работы 1-4-9-8-5-2-11-10-3-6-7-12 Спасибо. А то я уже на этой недели планировал вандалить двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto3119 1 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 2 минуты назад, avto3119 сказал: Держи порядок работы 1-4-9-8-5-2-11-10-3-6-7-12 Total displacement (cc)4,996 Number of cylinders60 degree V12 Bore x stroke (mm)81.0 x 80.8 (same as the 2.5 litre 1JZ 6 cylinder) Combustion chamberPent roof type Compression ratio10.5:1 (97 octane or better recommended) Fuel supply systemElectronic Fuel Injection (EFI) Fuel Tank Capacity95 Litres ValvesDOHC 4-valve; chain and gear drive Maximum output (PS @ rpm)280 @ 5,200 net Maximum torque (kg-m @ rpm)49.0 @ 4,000 net Alternator1440 watts Starter Motor2 kW Firing Order1-4-9-8-5-2-11-10-3-6-7-12 Spark plug type and gapDenso Iridium SK16R11 1.0-1.1 mm gap Intake valve opening-7 to 53 degrees BTDC Intake valve closing57 to -3 degrees ATDC Exhaust valve opening41 degrees BBDC Exhaust valve closing3 degrees ATDC Oil GradeAPI SH EC-II, SJ EC or ILSAC Oil viscosity and capacity5W-30. Capacity 8 litres Oil filterToyota 15601-68010 не буду мелочиться на инфу)) 2 минуты назад, smarts сказал: Спасибо. А то я уже на этой недели планировал вандалить двигатель. не за что, через свапы и недосвапы сам прошел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smarts 4 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Я такой инфы нигде не мог найти. Все что я находил то это было описание где какую кнопку нажимать в машине. Интересно а цепь на них менял? я в том плане реперный диск у него какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto3119 1 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Только что, smarts сказал: Я такой инфы нигде не мог найти. Все что я находил то это было описание где какую кнопку нажимать в машине. Интересно а цепь на них менял? я в том плане реперный диск у него какой? не знаю, если честно я первый раз вижу чтобы этот двиг у нас свапили...посмотрю, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smarts 4 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 На это недели мне обещали привезти на него комплектующие (стартер и маховик) Так что ближе к выходным буду пробовать заводить на стороннем блоке управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto3119 1 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 этот двигатель видел только на картинках. Описание механизма не нашел, но нашел платный мануал на всю машину в США Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smarts 4 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 5 часов назад, avto3119 сказал: этот двигатель видел только на картинках. Описание механизма не нашел, но нашел платный мануал на всю машину в США за платный мануал слишком много хотят. И то я думаю он ущербный будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy72 23 Опубликовано 8 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 А у нас собственно отбой, движок с коробкой отправили обратно :))) слишком много проблем и соответственно стоимость свапа получается нехилая. Ветка вроде бы живая, думаю пока что нет смысла ее закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 1 час назад, Vitaliy72 сказал: думаю пока что нет смысла ее закрывать. так много людей имеют волгу и собираются в нее пихать хз что ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy72 23 Опубликовано 9 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Я не про волгу, а про двигатель 1GZ-FE. Тема вроде как двигателю посвящена в основном. Тут уж на Ваше усмотрение: закрывать или оставлять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 У меня обслуживается cenchury, по серьезному пока в него не лазил, повода не было. По сути этот V12 это два 1JZ, два ЭБУ, типа как не мерсе. По нашей части ничего сверхнеобычного не замечено. Клапан фази Звучит V12 куда лучше чем едет, смысла свапить этого тяжеленного монстра куда либо лично я не усматриваю. Разве что в грузовик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
