Приветсвую! вопросик по адаптеру. Судя по фотке с 14 вывода 25 пинового разъема идет управление питанием замка. У меня там постоянно 3.3 вольта висит, не прерывается ни когда.
Так и должно быть?
  • 1 месяц спустя...
В 07.02.2021 в 07:45, kalina2 сказал:
Я б купил,но мой Cgdi похоже что не хочет читать пароль .Пробовал на w906,w210.Нехочет ни по обд не на столе.
такая же ситуация не читает пароль на столе удалось решить проблему ?
  • 4 недели спустя...
Чтоб не плодить тем, скажите пожалуйста по ключам keyless cbdi, их в продаже нет, есть на али, но отзывов нет, кто пользовался ключами vvdi? знаю что cgdi их делает, но вопрос в том что переключает 315 433?
В 14.08.2021 в 21:01, alex ua сказал:
а в каком режиме у вас не получается? "есть ключ" или "отсутствует ключ" и в каком месте ошибка?
  • 2 недели спустя...
тоже на столе w210 пароль не вычитал ни через адаптер,ни через obd, ir , а как по истичении 365 дней прибор не блокируется?
Не блокирует, уже второй год пошёл, все ок, один токен в день работает. вы делали с ключем или без? И в каком месте не прокодила процедура?
делал с ключом процедура проходит но надо ключ вставлять и вытаскивать гдето раз 150 а без ключа через сек 40 появилась ошибка .
6 минут назад, Sergeyer сказал:
210 делаю сразу читалку вставляю в замок до предложения.
с адаптером или по obd ?
51 минуту назад, rmvl сказал:
Это с эмулятором при полной утере?  я делал - все ок. Но тогда нужно у меня было раз 400 вытащить вставить.
25 минут назад, Sanek 119 сказал:
Я делал полную утерю на столе, с защелкой, все получилось.без АС адаптера.
Зачем еще защелку снимать? Просто АС адаптер делает за 10 минут этот замок.
10 часов назад, Frol83 сказал:
У меня его тогда не было ещё.
  • 3 недели спустя...
Читает он прекрасно 210 замки на столе. Чтобы времени зря не терять-лучше их сразу делать через ас адаптер и как all key lost.Два года работаю этим прибором-все прекрасно работает. И никакие годовые платежи не нужны если активирован 1 токен в день на год(Blue member)
Есть эти приборы в наличии в России. Со всеми адаптерами и активированный Русским языком в базе.
6 часов назад, cirax2004 сказал:
а как русский активировать ?
Чериз гугол переводчик
  • 1 месяц спустя...
Я пропаял плату ,и получилось на w203 по обд получить пароль. А на столе ещо нужно докупить ac адаптер.
Ребята, кто имел дело с ISM Continental, персонализацию снял а активацию нет(CGDI).C Simens справился.
3 часа назад, leon69 сказал:
Номер блока какой ISM Continental?
Только что, Semi сказал:
Может он FBS4 был
2 часа назад, leon69 сказал:
A 0002701852 /DSM Continental получиться заменить вместо A1644460710/001 Siemens?
