vito 638 108d моргает лампа накала
imua
мужики может не туда написал но с таким не встречался еще.
на даном авто с насоса  сняли впускной  клапан-заглушили и сделали подачу напрямую.после заводки моргает лампа накала.
по EPC посмотрел - клапан связан с имобилайзером.
машинка заводится все нормалек.
клиент хочет что бы лампа не мигала.идут холода-что бы видеть нормальную работу свечь.
что посоветуете?
Есть такая беда у них когда так борятся с иммо.
Проще протянуть провод с выхода реле свечей на лампочку индикации, тогда точно хозяин будет знать когда свечи включаются.
Да и диагностику всегда лучше делать, мож она что и подскажет.
есть схема на такого динозавра?искал в wis так и не нашол.или я не правильно ищу?или нужно старый wis?
здесь скрины с автодаты     там с иммо и с блока накала  синий-жёлтый провода идут на первый пин разъёма B приборки.  на иммо это четвёртый пин.
попробуй снять разъём с иммо.  если не прокатит  то делай фокус с лампочкой.       я так понял у тебя беда с иммо?
делать как в четвертом посту и все будет  работать Ровно десять минут . .А подымать в нем иммо-н разве что ради принцыпа ,много не заработаешь
скачать нет возможности.спасибо за подсказку.есть автодата посмотрю.
по автодате какой смотрели 3,38 или старее?
  • 2 недели спустя...
только свечи не греют... :)   нуно таймер собирать теперь...
хотите сказать что только на табло светит лампа накала?(пустышка)
тоесть блок иммо управляет блоком свеч?
будет машинка проверю или идет питалово на свечи накала...
так отож.... лампа, та что в щитке, топает на 4 пин иммо.... и на блок свечей...
  • _____ закрыл тема
