imua 11 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 мужики может не туда написал но с таким не встречался еще.на даном авто с насоса сняли впускной клапан-заглушили и сделали подачу напрямую.после заводки моргает лампа накала.по EPC посмотрел - клапан связан с имобилайзером.машинка заводится все нормалек.клиент хочет что бы лампа не мигала.идут холода-что бы видеть нормальную работу свечь.что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 оденьте разъём на клапан который сняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 В 17.09.2014 в 06:54, SEVER сказал: оденьте разъём на клапан который сняли. не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Есть такая беда у них когда так борятся с иммо.Проще протянуть провод с выхода реле свечей на лампочку индикации, тогда точно хозяин будет знать когда свечи включаются.Да и диагностику всегда лучше делать, мож она что и подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 В 17.09.2014 в 14:24, nikolagaraz сказал: Есть такая беда у них когда так борятся с иммо. Проще протянуть провод с выхода реле свечей на лампочку индикации, тогда точно хозяин будет знать когда свечи включаются. Да и диагностику всегда лучше делать, мож она что и подскажет. есть схема на такого динозавра?искал в wis так и не нашол.или я не правильно ищу?или нужно старый wis? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 здесь скрины с автодаты там с иммо и с блока накала синий-жёлтый провода идут на первый пин разъёма B приборки. на иммо это четвёртый пин.попробуй снять разъём с иммо. если не прокатит то делай фокус с лампочкой. я так понял у тебя беда с иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 делать как в четвертом посту и все будет работать Ровно десять минут . .А подымать в нем иммо-н разве что ради принцыпа ,много не заработаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 В 17.09.2014 в 18:19, SEVER сказал: здесь скрины с автодаты там с иммо и с блока накала синий-жёлтый провода идут на первый пин разъёма B приборки. на иммо это четвёртый пин. попробуй снять разъём с иммо. если не прокатит то делай фокус с лампочкой. я так понял у тебя беда с иммо? скачать нет возможности.спасибо за подсказку.есть автодата посмотрю. по автодате какой смотрели 3,38 или старее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 3.38 только смотри 110d. на 108d по моторнику ничего нет. Shymofff+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 снял разем с блока иммо и все работает нормально.всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_mm 7 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 только свечи не греют... нуно таймер собирать теперь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 51 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 почему негреют там должно стоять старое реле свечей . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 51 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 машинка то старая уже без свечей может уже и летом в теплую погоду незаводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 В 07.10.2014 в 22:26, alex_mm сказал: только свечи не греют... нуно таймер собирать теперь... хотите сказать что только на табло светит лампа накала?(пустышка) тоесть блок иммо управляет блоком свеч? будет машинка проверю или идет питалово на свечи накала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_mm 7 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 так отож.... лампа, та что в щитке, топает на 4 пин иммо.... и на блок свечей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_mm 7 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 кусок схемыmerc vito 638 immo-ecu.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
