Offboard Diagnostic Information System Service ODIS 4.4.10
Чем заночилась история????
  • Подскажите что сделать с выбором моделей??? Почему пишет
У меня с odiss-E6.6.1 такая хрень у тебя такого не было Чем закочилась история????
Не судите строго, но вопрос , а как правильно инсталировать ?
Ни когде не пользовался Odis.  Я понимаю так ?
1, Сначала OffboardDiagSetup-Service_VWMCD_4_4_10-B44_10_0_2.exe
2, при запросе лицензии указать папку 03. Launcer+license+plugins 4.4.10  или запустить OffboardDiagLauncher.exe из этой папки ?
3, запустить прогу и указать адрес к PostSetup , к примеру корень диска и папка куда был распакован ODIS-Service_update_4_4_10-EU_20181009_9GMrW.zip ?
4, Кейгена не надо - вылечено ?
Правильно ? Заранее спасибо  dorel1502  за роздачу и ответившему на вопрос.
  • 4 недели спустя...
Распаковал архив Odiis-Service -update4.4 zip в корень диска d. После запуска указываю папку для для обновления данных , и вот такая штука. Перепробывал почти все папки - всё равно не то. Что не так делаю ?
Вот так выглядит папка после распаковки, может чего то нет ?
Надо указать путь в URL название самой папки с обновлением. Например: URL    file:/D:/ODIS-Service_update_4_4_10_EU_20181001
Спасибо ! dorel1502. Я понял, что не правильно распаковал , не сохранив название первичной папки.
Во нашёл установка по буквах - https://topdiag.by/stati/instrukciya_po_ustanovke_odis_4.4.10.html
Кто первый раз ставит пригодится - респект автору.
Рано радовался. Теперь при обновлении Вот такое. Post Setap брал с этой ссылки https://mega.nz/#!kl0WRSAT!v3qpn_PBCKgIQDSkbuHJVmES6fyhDcf2q_7466NskQc
И как быть дальше ?
Конечно нажимал, но результат вот такой. При нажатии ОК несколько раз пишет об отсутствии некоторих баз. Хотя в базе файли GFS присутствуют. Прогу переустанавливал, OC обновлял но только важные обновления.
Наверно Post Setap битый или скачался криво, но ссылка уже не работает. А может RAR розпаковал с ошибками, хотя стоит стоит версия 5.6
37 минут назад, blagof сказал:
Можно обновить ссылку русской лицензии пожалуйста!
https://yadi.sk/d/5-BTwu4a0PrL8g
6 часов назад, zair100 сказал:
Это PostSetup 4.4.10       https://mega.nz/#!198CEALQ!kNRk1OwMPrV9qm935W2QkAbuiPgZiJR29pKtRHcMfUk
Здравствуйте! Ставил вашу русскую лицензию но почему при установки Post setap пишет не полное обновления
