vyugovp 244 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Хотел смотать пробег , в щитке проблем не возникло, в абс при спиле крышки снёс несколько элементов, смотать, то смотал , но только абс соответственно не работает, в параметрах напряжение питания 0, датчики скорости показывают 452 км, Или подскажите какой блок встанет вместо этого на замену.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 501 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Cудя по типоразмеру элементов это два диода и транзюк ,полярность подключения и проводимость транзистора (n-p-n ,p-n-p) тоже не сложно по потенциалам на коллекторе и эмиттере ну а тип его по аналогии с другими на плате по проводимости и .Справа например 6 пин транзисторная сбока или ис если элемент на базу транзистора сборки то возможно это стаб если ис то ищем даташит и типовое включение, но точно стаб судя по включению анодом на землю например 3.3 в соединный вместе с ним резистор возле сборки составляют параметрический стабилизатор и т.д.. В общем схемотехника довольно проста. vyugovp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
