mercedes c-class 2003
Перейти к решению Решено llamer,
всем привет,проблема с замком зажигания когда вытаскиваешь рыбку блокировка руля не срабатывает и когда вставляешь не видит рыбку,заранее спасибо
Ошибки какие?
Если рыбка на моторолле(большая) может проц умер,частое явление.
Проверьте питания
Подкиньте эмулятор защелки (если есть)
Напишите номер замка и какая рыбка у вас, хотя в этом году думаю уже маленькая...
  В 16.09.2014 в 06:13, AleXandr сказал:
Ошибки какие?
srs,abs,esp,epc я чуть позже скину фото замка ок
Если в замке 2 моти az60, они "славятся" своим умиранием, одна из них отвечает за комфорт в том числе и защелку, отсюда могут быть ошибки по блоках которых вы написали, но точнее можно сказать когда вы скажете какие именно ошибки, а не просто перечень блоков.....
  В 16.09.2014 в 06:25, farman kendzhakhunov сказал:
ошибки бы расшифровали подробнее, чтобы не гадать какие. Желательно скрин  по данным в EZS, ESL.
это 203-й кузов, так что "рыбка" однозначно маленькая...
Кстати, "умирание" процессора в больших рыбах - ОЧЕНЬ редкое явление и не надо спорить, я знаю, о чем говорю!
НЕ надо путать "слет" хэшей и "умирание" процессора...
А так, да, проверить питание на замке и на блокираторе и "перегенерить" ключ....
Разумеется, если есть эмулятор защелки, то надо подкинуть прежде всего!
Это из "очевидных" советов, а если есть Star, то посмотреть, выходит ли замок на диагностику - должен выходить просто при вставленном ключе...
Если все питания на месте, но на диагнозу не выходит, то расковырять замок и глянуть маску процессоров!
Если стоят недоброй памяти с маской 4J74Y, то пытаться подогреть их феном, может помочь...
Если поможет, то менять процы!
Если не поможет, то пробовать их прочитать в программаторе и опять пробовать менять... :podmig:
Путей развития сюжета много, короче говоря...
Но начать можно с простого!
  В 16.09.2014 в 06:42, llamer сказал:
А при чем тут слет хешей, Вы никогда не сталкивались с умиранием моторол az60??))
Я не написал про конкретно этот случай, а как вариант
  В 16.09.2014 в 06:46, Romik-6 сказал:
Вообще-то, я вот этот пост имел в виду!
"Если рыбка на моторолле(большая) может проц умер,частое явление."
Почему Вы его на свой счет отнесли..?
  В 16.09.2014 в 07:41, llamer сказал:
Извените, не правильно понял...
вот фото
post-2658-0-31644100-1410853773_thumb.jp
post-2658-0-38966100-1410853779_thumb.jp
post-2658-0-57514700-1410853784_thumb.jp
  • Решение
поддерживаю , что за детсад? тоже мне жванецкий.
так вы людей только распугаете с форума, а нее привлечете
Borman разберись пожалуйста
Думаю в первую очередь надо прочитать ключ может внутри катушка отлетела, второе если замок уже до вас у кого та был то проверь медную штучку на глазе которая давит на микрик при вставлении ключа(вернее отпускает его а при вытаскивании давит) а вариант со слетом хэшей и помиранием замка в данном случае очень мало вероятны, еще напишите ключ на кнопки реагирует?
Так, вроде, вопрос уже решен?
Жаль, что ТС не счел нужным поделиться инфой о том, в чем там дело было....
Защелка должна закрыться после того, как ключ достанут из замка!
Неважно какой ключ! Лишь бы микрик отработал!
Вот потом, да, уже не откроется, если ключ не исправен...
Ладно, чего уж теперь...
Может отпишется еще?
  В 16.09.2014 в 18:44, Remonter сказал:
да все работает
  В 16.09.2014 в 20:09, llamer сказал:
машина только пришла с германии стояла там почти год и замок плохо работал все сделал на следуюший день стирает все ошибки и все,а проблема была в оголеном проводе из за чего згорел предохронитель вот так
