farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 всем привет,проблема с замком зажигания когда вытаскиваешь рыбку блокировка руля не срабатывает и когда вставляешь не видит рыбку,заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Ошибки какие?Если рыбка на моторолле(большая) может проц умер,частое явление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Проверьте питанияПодкиньте эмулятор защелки (если есть)Напишите номер замка и какая рыбка у вас, хотя в этом году думаю уже маленькая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Ошибки какие? Если рыбка на моторолле(большая) может проц умер,частое явление. srs,abs,esp,epc я чуть позже скину фото замка ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Если в замке 2 моти az60, они "славятся" своим умиранием, одна из них отвечает за комфорт в том числе и защелку, отсюда могут быть ошибки по блоках которых вы написали, но точнее можно сказать когда вы скажете какие именно ошибки, а не просто перечень блоков..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 srs,abs,esp,epc я чуть позже скину фото замка ок ошибки бы расшифровали подробнее, чтобы не гадать какие. Желательно скрин по данным в EZS, ESL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 это 203-й кузов, так что "рыбка" однозначно маленькая...Кстати, "умирание" процессора в больших рыбах - ОЧЕНЬ редкое явление и не надо спорить, я знаю, о чем говорю!НЕ надо путать "слет" хэшей и "умирание" процессора...А так, да, проверить питание на замке и на блокираторе и "перегенерить" ключ....Разумеется, если есть эмулятор защелки, то надо подкинуть прежде всего!Это из "очевидных" советов, а если есть Star, то посмотреть, выходит ли замок на диагностику - должен выходить просто при вставленном ключе...Если все питания на месте, но на диагнозу не выходит, то расковырять замок и глянуть маску процессоров!Если стоят недоброй памяти с маской 4J74Y, то пытаться подогреть их феном, может помочь...Если поможет, то менять процы!Если не поможет, то пробовать их прочитать в программаторе и опять пробовать менять... Путей развития сюжета много, короче говоря...Но начать можно с простого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 это 203-й кузов, так что "рыбка" однозначно маленькая...Кстати, "умирание" процессора в больших рыбах - ОЧЕНЬ редкое явление и не надо спорить, я знаю, о чем говорю!НЕ надо путать "слет" хэшей и "умирание" процессора...А так, да, проверить питание на замке и на блокираторе и "перегенерить" ключ....Разумеется, если есть эмулятор защелки, то надо подкинуть прежде всего!Это из "очевидных" советов, а если есть Star, то посмотреть, выходит ли замок на диагностику - должен выходить просто при вставленном ключе...А при чем тут слет хешей, Вы никогда не сталкивались с умиранием моторол az60??))Я не написал про конкретно этот случай, а как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 А при чем тут слет хешей, Вы никогда не сталкивались с умиранием моторол az60??))Я не написал про конкретно этот случай, а как вариант Вообще-то, я вот этот пост имел в виду! "Если рыбка на моторолле(большая) может проц умер,частое явление." Почему Вы его на свой счет отнесли..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Вообще-то, я вот этот пост имел в виду! "Если рыбка на моторолле(большая) может проц умер,частое явление." Почему Вы его на свой счет отнесли..?Извените, не правильно понял... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 вот фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение llamer 164 Опубликовано 16 сентября, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! farman kendzhakhunov и ekas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 поддерживаю , что за детсад? тоже мне жванецкий.так вы людей только распугаете с форума, а нее привлечете Borman разберись пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Думаю в первую очередь надо прочитать ключ может внутри катушка отлетела, второе если замок уже до вас у кого та был то проверь медную штучку на глазе которая давит на микрик при вставлении ключа(вернее отпускает его а при вытаскивании давит) а вариант со слетом хэшей и помиранием замка в данном случае очень мало вероятны, еще напишите ключ на кнопки реагирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Так, вроде, вопрос уже решен?Жаль, что ТС не счел нужным поделиться инфой о том, в чем там дело было....Защелка должна закрыться после того, как ключ достанут из замка!Неважно какой ключ! Лишь бы микрик отработал!Вот потом, да, уже не откроется, если ключ не исправен...Ладно, чего уж теперь...Может отпишется еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Думаю в первую очередь надо прочитать ключ может внутри катушка отлетела, второе если замок уже до вас у кого та был то проверь медную штучку на глазе которая давит на микрик при вставлении ключа(вернее отпускает его а при вытаскивании давит) а вариант со слетом хэшей и помиранием замка в данном случае очень мало вероятны, еще напишите ключ на кнопки реагирует? да все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Так, вроде, вопрос уже решен?Жаль, что ТС не счел нужным поделиться инфой о том, в чем там дело было....Защелка должна закрыться после того, как ключ достанут из замка!Неважно какой ключ! Лишь бы микрик отработал!Вот потом, да, уже не откроется, если ключ не исправен...Ладно, чего уж теперь...Может отпишется еще?машина только пришла с германии стояла там почти год и замок плохо работал все сделал на следуюший день стирает все ошибки и все,а проблема была в оголеном проводе из за чего згорел предохронитель вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
