Nissan primiera p12 не заводится.
Добрый день!
Попала в ремонт  primiera p12 заглохла на ходу. Проблемы с проводкой решили. Блок управления двигателем сгорел. Имо тоже не подает признаков жизни. Человек привез свой блок и свое иммо. Без ключей, ключ и антена осталась. помогите собрать все в кучу. Все наклейки прилагаю прошику иммо и прошивку моторника тоже.  Возможно вообще отключить иммо?
ECU.bin
IMMO.bin
Иммо не отключить.
Достаем логин для привязки чипа и привязываем)
Извините меня, я пока еще новичок можна поподробнее, как витащить логин , из моторника и записать его в иммо?? Програматором или можгно лаунчем изи диг??
Пин код считается либо по дампу либо по наклейке.
Если моторный и иммо пара, то имея пин, можно привязать ключ сканером
В том то и проблема,все некомплект!
Думаю только ключ и имо, замки работают.
Если поменяете иммо, старые чипы в ключах не подойдут, нужно менять.
P.S. Пин по наклейке не считается, только по дампу.
дампи в первом посте, кто может сделать???
не бесплатно
Непонятно, BCM и моторный блок не с одной машины?
т.е. имеется родной ключ и два блока от разных машин?
А что с родным ВСМ?
Блок двигателя сгорел, ранее ремонтирован   в Польше. Купил человек отдельно блок. Купил отдельно иммо, и есть иммо родной с ключем.
В итоге, лаунч видит блок двигателя, имо не видит, ни родной ни привезенный, вернее непускает к перепрограмированию. Когда ставлю родной имо то двери открывает центральный замок.
Блок имо - это ВСМ имеется ввиду?
Родной блок исправен?
На диагностику выходит?
Сейчас попробовал, выходит.
В таком случае надо засинхрить блоки, это делается при  прописке ключей автоматически.
Соответственно, надо выяснить ПИН , зайти в меню прописки ключей и сделать это.
Ок, спасибо. Как віяснить пин??
Смотри в ЛС.
Наверное всетаки блок нерабочий, когда прописываю ключи пишет нету ответа от блока, хотя пин запрашивает. Сейчас солью прошивку с другого блока.
у тебя на руках блок edc16c3.
если блок родной иммо живой = связку сделать не сложно
и с ключами пляски не будет
не разберёшся - стучись в л\с.
дам номер поговорим
и это...прошива с эбу не  та.....
для этого кина не годиться
Всем спасибо, человек забрал некомплекты , будет искать комплект.
Пин по наклейке считается нормально. Делал эбу родное, всм и антенна иммо чужие, ключи родные. Все прописалось через обычный VAG COM 409 программой TECU 3.
Человек обещал в понедельник комплект привезти , незнаю антена ли будет, будем пробовать. Пока всем спасибо!!
