Techniker 1 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Добрый день! Попала в ремонт primiera p12 заглохла на ходу. Проблемы с проводкой решили. Блок управления двигателем сгорел. Имо тоже не подает признаков жизни. Человек привез свой блок и свое иммо. Без ключей, ключ и антена осталась. помогите собрать все в кучу. Все наклейки прилагаю прошику иммо и прошивку моторника тоже. Возможно вообще отключить иммо? ECU.bin IMMO.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Иммо не отключить. Достаем логин для привязки чипа и привязываем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrsdirektor 3 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Блок двигателя вирджын. А ключь подменой в иммо блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Techniker 1 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Извините меня, я пока еще новичок можна поподробнее, как витащить логин , из моторника и записать его в иммо?? Програматором или можгно лаунчем изи диг?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Пин код считается либо по дампу либо по наклейке. Если моторный и иммо пара, то имея пин, можно привязать ключ сканером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Techniker 1 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 В том то и проблема,все некомплект! Думаю только ключ и имо, замки работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
боцман_Кацман 22 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Если поменяете иммо, старые чипы в ключах не подойдут, нужно менять. P.S. Пин по наклейке не считается, только по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Techniker 1 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 дампи в первом посте, кто может сделать??? не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Непонятно, BCM и моторный блок не с одной машины? т.е. имеется родной ключ и два блока от разных машин? А что с родным ВСМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Techniker 1 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Блок двигателя сгорел, ранее ремонтирован в Польше. Купил человек отдельно блок. Купил отдельно иммо, и есть иммо родной с ключем. В итоге, лаунч видит блок двигателя, имо не видит, ни родной ни привезенный, вернее непускает к перепрограмированию. Когда ставлю родной имо то двери открывает центральный замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Блок имо - это ВСМ имеется ввиду? Родной блок исправен? На диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Techniker 1 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Сейчас попробовал, выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 В таком случае надо засинхрить блоки, это делается при прописке ключей автоматически. Соответственно, надо выяснить ПИН , зайти в меню прописки ключей и сделать это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Techniker 1 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Ок, спасибо. Как віяснить пин?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 249 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 не могу скачать файл. вышли в личку дамп с БСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Techniker 1 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Смотри в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
боцман_Кацман 22 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 В личке пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Techniker 1 Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Наверное всетаки блок нерабочий, когда прописываю ключи пишет нету ответа от блока, хотя пин запрашивает. Сейчас солью прошивку с другого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 у тебя на руках блок edc16c3. если блок родной иммо живой = связку сделать не сложно и с ключами пляски не будет не разберёшся - стучись в л\с. дам номер поговорим и это...прошива с эбу не та..... для этого кина не годиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Techniker 1 Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Всем спасибо, человек забрал некомплекты , будет искать комплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archibasv 2 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Пин по наклейке считается нормально. Делал эбу родное, всм и антенна иммо чужие, ключи родные. Все прописалось через обычный VAG COM 409 программой TECU 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Techniker 1 Опубликовано 4 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Человек обещал в понедельник комплект привезти , незнаю антена ли будет, будем пробовать. Пока всем спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
