Помощь в отключении иммо BMW E39 2.5TDS
-JZ-
Нужно отключить иммо, оригинальную прошивку с двух флеш выкладываю.
525 TDS.rar
Может поможет
Хотя надо номер блока по бош
27.pdf
Выкладываю фото блока. И дамп EEPROM.
post-2511-0-64207900-1410763224_thumb.jp
93c46 8bit.rar
там гдето второй еепром сидит, разверни платы сделай фото  и кинь в личку ,постараюсь помочь
вложение выше не всегда помогает ,есть много разновдностей (внутри ).
Во 2 сообщении всё правильно - Но не забывайте про свап в дампе!!!
Сам несколько раз делал - Работает.
К стати  не забудь иммо выкинуть и стартерные провода замкнуть.
525 TDS 93C46b OFF РАБОТАЕТ.rar
Если не разобрался стукни завтра  в личку недавно проходил .
Имею похожий геморой клиент снял с 34 резистивный насос и установил индуктивный с мозгами и проводкой и машина не заводится если получится отпишитесь  очень интересует результат
напиши номер блока и желательно фото внурянки
там где дип -и резистивны насос-моторник безиммовый.я недавно делал 34 ,думал иммо а оказалось -насос подох .Фото и дампы выложу если топик стартеру понадобится
если смд то должно подойти решение с поста №2. А с дипами тоже встречал с иммо но там другое решение
Мужики не спорьте, завтра притянут машину буду пробовать. Что получиться отпишусь.
IMAG0185.rar
Добрый день уважаемые сециалисты имеем БМВ Е34 1991 года как я писал выше клиент заменил ТНВД резистивное на индуктивный вместе с мозгами и проводкой номер блока BOSCH 0 281 001 295 по БМВ 2 245 904 в блок с иммо  пробовал по этому способу но ничего не получилось подскажите где грабли
27.pdf
А где еепром делся?
Если нет возми другой запиши то что я раньше выложил и попробуй.
Я его выпаял, что-бы прочитать. Дамп выложил, не знаю нормально вычитал или нет. Отредактировал дамп, как написано во втором сообщении,не могу залить обратно. Пльзуюсь вильямом. Уже купил новые 93с46, всё ровно не получается.
sergebut у меня те же грабли что и у Вас а какой номер вашего блока???
0281001373. Сегодня вроде бы записали оранжем.
Нет пока не пробовали. Ни как не могут притащить.
