-JZ- 107 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Нужно отключить иммо, оригинальную прошивку с двух флеш выкладываю.525 TDS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Может поможет Хотя надо номер блока по бош27.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Выкладываю фото блока. И дамп EEPROM.93c46 8bit.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 там гдето второй еепром сидит, разверни платы сделай фото и кинь в личку ,постараюсь помочь вложение выше не всегда помогает ,есть много разновдностей (внутри ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 98 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Во 2 сообщении всё правильно - Но не забывайте про свап в дампе!!!Сам несколько раз делал - Работает. К стати не забудь иммо выкинуть и стартерные провода замкнуть.525 TDS 93C46b OFF РАБОТАЕТ.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Свап зависит от кривизны прогера ,Чужой дамп хоть и структура похожая - я бы не лил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Если не разобрался стукни завтра в личку недавно проходил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Имею похожий геморой клиент снял с 34 резистивный насос и установил индуктивный с мозгами и проводкой и машина не заводится если получится отпишитесь очень интересует результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Имею похожий геморой клиент снял с 34 резистивный насос и установил индуктивный с мозгами и проводкой и машина не заводится если получится отпишитесь очень интересует результат напиши номер блока и желательно фото внурянки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Номер блока Bosch 0 281 001 295 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 а епромки смд или дип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 там где дип -и резистивны насос-моторник безиммовый.я недавно делал 34 ,думал иммо а оказалось -насос подох .Фото и дампы выложу если топик стартеру понадобится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 если смд то должно подойти решение с поста №2. А с дипами тоже встречал с иммо но там другое решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Мужики не спорьте, завтра притянут машину буду пробовать. Что получиться отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 так ни кто-же и не спорит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Выкладываю фото блока.IMAG0185.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Добрый день уважаемые сециалисты имеем БМВ Е34 1991 года как я писал выше клиент заменил ТНВД резистивное на индуктивный вместе с мозгами и проводкой номер блока BOSCH 0 281 001 295 по БМВ 2 245 904 в блок с иммо пробовал по этому способу но ничего не получилось подскажите где грабли27.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 98 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 А где еепром делся?Если нет возми другой запиши то что я раньше выложил и попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Нет прав на скачивание если не затруднит киньте в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 А где еепром делся? Если нет возми другой запиши то что я раньше выложил и попробуй. Я его выпаял, что-бы прочитать. Дамп выложил, не знаю нормально вычитал или нет. Отредактировал дамп, как написано во втором сообщении,не могу залить обратно. Пльзуюсь вильямом. Уже купил новые 93с46, всё ровно не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 sergebut у меня те же грабли что и у Вас а какой номер вашего блока??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 sergebut у меня те же грабли что и у Вас а какой номер вашего блока??? 0281001373. Сегодня вроде бы записали оранжем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 И что получилось??? Машину завели??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Нет пока не пробовали. Ни как не могут притащить. olegkos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Есть у кого нибудь схема на Е34 2.5 TDS ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
