syava70 2 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 ситроен с4 двигатель 5FS блок MEV 17.4. не включается кондиционер. Датчик давления исправен, приходит 5 вольт. Включаешь кондей принудительно. Датчик фиксирует повышение давления, вольтаж изменяется, по диагностики всегда показывает 24.5 бар, без изменения. Провод до блока прозванивал, все окей. Может проблема в блоке. Проводил адаптацию блока, не помогло. По диагностики пишет нет управления кондея, ошибок по двигателю нет. Как запустить холод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 чем диагностику делаеш ? у тебя походу обрыв провода от кондея до подкапотного блока , и возможно сигнальный провод от датчика коротит 24бар ето дохрена . вентилятор двигателя на всех режимах работает ? статусы кондея (запуск разрешон)? вин авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Провод прозванивал, все окей. Диагностику проводил лесей. Диагностика по двигателю ошибок не показывает, даже когда отсоединяешь разъем датчика давления фреона. Статус кондея выключен вин z8tnc5fs9bm510222 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 неделя прошла ... пришол ответ ... походу кондей зимой заработает только ... в моторном тип датчика какой законфигурирован ? 28 минут назад, syava70 сказал: Диагностику проводил лесей с етим авто работаем с диагбоксом !!! C4-B7 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Хорошо. Установим диабокс, какая версия ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 ИЗ СТАБИЛьНЫХ 7.57 диагбокс ставь на 7 , на хп тормозит сильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Есть возможность спалить ЭБУ? До меня какие то умники лазели, провода на датчике давления фреона все подрезаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Группа товаровC4 (B7) APV/PR отсутствует 12819 88 1 0581 Дата начала гарантии 23.02.2012 лаксия до 2010 !!! дальше диагбокс !!! усатановиш диагбокс возможно и ошибки появятся или параметры нормализуются , лексия с новыми авто коряво работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Извини что снова подымаю тему. Машина только пришла. Установил программу, подключаю адаптер. Программа видит, а машину не видит. С диагностикой пишет не найдено практически все. Проверял на других авто . Отдельно прога лексия конектитса, диабокс не в какую. Два раза переустанавливал, тот же самый результат. Где копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 драйвера , попробуй сменить версию совта адаптера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Драйвера установить то что идет с диабоксом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks240 1 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 В 25.07.2018 в 15:42, syava70 сказал: ситроен с4 двигатель 5FS блок MEV 17.4. не включается кондиционер. Датчик давления исправен, приходит 5 вольт. Включаешь кондей принудительно. Датчик фиксирует повышение давления, вольтаж изменяется, по диагностики всегда показывает 24.5 бар, без изменения. Провод до блока прозванивал, все окей. Может проблема в блоке. Проводил адаптацию блока, не помогло. По диагностики пишет нет управления кондея, ошибок по двигателю нет. Как запустить холод? а вы проверяли на сигнальном проводе не висит +5 вольт? может замыкание на + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Если будет ошибка по вентилятору кондер тоже не врубится! Делайте диагностику хоть лаунчем нужны коды ошибок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 103 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Там датчик барахлит если он постоянно показывает завышеное давление возьми переменный резистор на 10к и с иметируй давление где-то 7-9кг и он должен включица и при такому давление которое у вас щас должны постоянно крутица вентилятор охлаждение Датчик ставил с приоры без переделок а с ланоса тоже ставил только в розрез питания +5в нужно резистор на 1к поставить Промерь на сигнальном проводе напряжение с потключеным датчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 20 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 В 19.08.2018 в 20:20, kyvzlda сказал: Если будет ошибка по вентилятору кондер тоже не врубится! Делайте диагностику хоть лаунчем нужны коды ошибок! Я все написал в 1 посту. 5 вольт приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 35 минут назад, syava70 сказал: Я все написал в 1 посту. 5 вольт приходит. Так пиходит это ясно а выход сколько? На сигнальном сколько??? Даю 80% уверенности раз подрезаны провода то пины местами попутаны....проверь по схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 А если разъем снять сколько показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 22 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 В 20.08.2018 в 21:29, Pavel108 сказал: Так пиходит это ясно а выход сколько? На сигнальном сколько??? Даю 80% уверенности раз подрезаны провода то пины местами попутаны....проверь по схеме. Все проверено по схеме. Все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Если у вас ситроен в кузове В7 после 2015г. То возможно проблема в телекадировке блока ВМ под капотом. Проверьте ее, должно стоять значение кондиционер присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Березняк Сергей 4 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 При достижении давления в 22 бара компрессор отключается, а увас 24. Еще обратите внимание на подогреватель термостата, при его обрыве тоже не включится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Вы читать умеете ????????? чел диагбокс поставить не может !! адекватной диагностики НЕТ !!!!! чо все екстрасенсы ???????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Все установил и подключился. Для телекодировке что нибудь нужно вводить, а то когда проходит телекодировка, надпись проходит кодирование и все далее не каких действий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 1 минуту назад, syava70 сказал: Для телекодировке что нибудь нужно вводить погодь ты с телекодировкой ) сделай скрины параметров моторного и бси по охлаждению и климы , что хочеш телекодировать ? тоже скрины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 В 29.09.2018 в 03:00, romanas29 сказал: погодь ты с телекодировкой ) сделай скрины параметров моторного и бси по охлаждению и климы , что хочеш телекодировать ? тоже скрины Похоже меняли моторник и бси. В моторнике нет кондея, надпись в телекодеровке. Вопрос как узнать комплектацию авто, для подключения компьюторов и отключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 40 минут назад, syava70 сказал: Похоже меняли моторник и бси. В моторнике нет кондея, надпись в телекодеровке. Вопрос как узнать комплектацию авто, для подключения компьюторов и отключения. https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/citroen/vin_check?su=073d-2yg1xfm http://pp2000.ru/vin СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА - АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
