chipex 21 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Opel ZafiraB 1.9 Dci W0L0AHM7572152663 ЭБУ 0281 014 024 55205622 Хочу заменить на 0281 014 452 55566279 по каталогу оба блока EDC16 С39 – 5.12 Допустима ли замена? На автомобиле мотор DTL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 0281014... - это номер по железу блока и он различен (а софт тем более вопрос), может и пойдёт вам виднее будет по результату. А чем старый плох? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 21 Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Я почему спросил. У коллеги был случай, когда подвело отличие 1 цифры. Вскрыл блок, а там плата и схемотехника другая. Не смог он запустить авто на привезённом блоке . Пришлось искать один в один. Блоки абсолютно идентичны, определяющим является индекс 5.12 по каталогу. Донор стоял на моторе DTH, поэтому при подключении появились ошибки по несуществующей заслонке геометрии впускного коллектора. После привязки иммо мотор запусился, что стало доказательством его исправности. Долго не мучил, так как он с авто 150 л.с. Перебросил прошивку с родного блока через BDM. А старый блок спустя некоторое время работы отключал + 5 в. , отчего машина глохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
