Ошибка B2000
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день! У вас проблема с подушками как-то решилась? Насколько я понял, ошибка Эра-глонасс напрямую связана с ошибкой SRS, если убрать ошибку подушек, то и ЭРА в норму придёт.
К дилеру по гарантии не обращались? У меня недавно возникли аналогичные ошибки, пока решить не могу, а до дилера далеко.
И еще вопрос: после чего ошибка вылезла? Я в морозы аккум снимал, после подключения поимел ошибку. Причина может и не в этом, но возникла именно после подключения аккума.
Если не сложно, отпишитесь, как боролись с проблемой.
Вот мой лог ошибки:
1 неисправность:
16712593 - Неисправен блок управления
B2000 00 [136] - -
[Electronic Control Unit Malfunction]
Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 5976 km
Дата: 2018.11.30
Время: 18:08:25
При попытке сбросить ошибку из блока 15 - подушки безопасности, выдаёт что блок не принимает сброс ошибки.
В 22.01.2019 в 07:55, Zumer сказал:
Вот мой лог ошибки:
1 неисправность:
B2000 00 [136] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 5976 km
Дата: 2018.11.30
Время: 18:08:25
B2000 - Control Module: Defective
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Control Module faulty
Possible Solutions
Check/Replace Control Module
Special Notes
Airbag
When found in an Airbag Control Module, do not attempt to repair the Control Module but replace it with a proper new Part instead. The Installation of used Airbag Components as well as repaired ones is explicitly forbidden by the Manufacturer Specifications found in the Factory Repair Manual. There are Companies offering the repair of Airbag Control Modules which will violate said Manufacturer Specifications. Ross-Tech will not assist with the Installation of used or repaired Airbag Control Modules
лучше всего ехать по гарантии менять, судя по пробегу авто
В ‎27‎.‎01‎.‎2019 в 12:29, polos4 сказал:
Да, думал уже об этом, решил так и поступить. Просто до дилера больше 1000 км (ближайший от меня в Сургуте), а в зиму туда-обратно с севера не очень комфортно ехать, буквально только что морозы были за -40.
Плюс расходы на бензин, гостиницу, отгулы за свой счёт на работе, итого плюс-минус цена нового блока накатается.
Придётся ждать отпуска.
вычитывайте дамп из эбу.
  • 2 недели спустя...
В 04.02.2019 в 19:19, Candydiller сказал:
Чем, не подскажете? А то у меня пока в наличии только Вася и ELM327 wifi из Китая
этим вы дамп не считатете. Скорее всего там процесор SPC560, поэтому Вам лучше обратится к профи. или если в вашем городе такого нет, снимите блок и отправьте профессионалу
  • 3 месяца спустя...
В 27.01.2019 в 14:29, polos4 сказал:
Сегодня наконец добрался до дилера, пытались снять ошибки Одисом, безуспешно. После обращения к производителю вердикт: замена блока. Срок доставки - 5 дней (Новосибирск). Гарантия.
Кстати, сначала пытались развести на то, что виноват я, так как снял аккум, мол это должны делать только у дилера. После демонстрации мастеру страницы инструкции с описанием процесса снятия аккума вопросы отпали :)
