Всем привет ,на новых блоках ауди начиная с 1998 года выпуска есть такая проблема как отваливание коротких тоненьких алюминиевых волосков ,которые связывают плату с разъёмом
Пайка их очень трудная ,так как с завода они припаяны холодной сваркой на керамику (или что то типа того )
Алюминий по алюминию паять достаточно трудно (я пробовал комбинации --активный флюс+припой стандартный ,Активный флюс+припой Sn60Pb40)ничего его не берёт (говорят надо искать припой по золоту иим он нормально паяется )
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет чем же всё таки его паять
Фото взято с интернета !
флюс фтка, берёшь многожильный провод лудишь ,мокаешь в фтка, далее прислонешь многожилку сунутую в фтка  к алюминию и подносишь паяльник   и облуживаешь алюминий ,самый простой способ
если не нравится алюминий то можно заменить на медь , если надо припаять золотую волосинку то паять через медь. остатки флюса обычно убираю иголкой
кстати лужение через многожилку также отлично лудит площадки на керамике, я этот способ нигде на просторах интернета не встречал , так что чисто моя придумка.
Нужен очень горячий паяльник мощностью не менее 200Вт и флюс для алюминия
а зачем нужен горячий паяльник любой запаяет хоть 25вт ,площади рассеивания нет ,это не радиатор паять
11 часов назад, Xeer сказал:
14 часов назад, Xeer сказал:
Бреееед.
Лёгкий перегрев  площадки для пайки на керамике, и она моментально испаряется.
Наверное не совсем правильно написано. Нужен мощный паяльник, но не перегретый. На 25 Вт он сразу же прилипнет и оторвет площадку. Я керамику от соплей не чищу сразу. Сперва разьем, убираю алюминий. Лужу. Дальше мою. После все паяю не активным флюсом. Иначе ...
3 часа назад, боцман_Кацман сказал:
  • 6 месяцев спустя...
