гольф 5 климатроник
Добрый день.
Гольф 5 2009г. на борту климатроник . На нагретом двигателе не включается кондиционер, мотор остынет работает охлаждает.
Ошибок в памяти климы нет. Давление в системе 8 бар ,начинает работать поднимается до 12 бар.
Умирает компрессор или электромагнитный клапан?
  • 3 месяца спустя...
надо проверить давление на всасе и потом выводить вердикт
  • 4 месяца спустя...
Скорей всего готовьте компрессор. Пока он холодный он у вас запускается, а при нагреве в нутри эксцентриковая пластина не смещается и не качает фреон.Большой зазор в поршневой группе.
  • 2 месяца спустя...
Если по диагнозе все норм, может и байпасный клапан подклинивать, из-за стружки, пыли. Снимите трубку НД с компрессора, если там серое все, компрессор под замену, вместе с радиатором и промывкой системы
