ballu_2000 0 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Peugeot 307 CC 2.0 HDi 135 FAP VIN: VF33BRHRH84798235 Дергается на низах, при минус 10.... плохо заводиться. Груша мягкая, давление в топливной после остановки двигателя падает почти в ноль. Форсунки проверил, норма, стартер крутит 230 оборотов. Ошибок нет кроме F000 что-то с кан. Сейчас точно не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 EGR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballu_2000 0 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Egr по графику и цифрам в дигибокс открытие и закрытие 100%, обороты до красной черты. Груша должна быть мягкой на заглушенной машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 А почему она должна быть твердой ??? с каких пор на сименсе насос в баке появился ? она должна быть мягкой , но не втянутой )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballu_2000 0 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Думал. Обратный шарик в груше + регулятор давления не дадут слива топлива обратно в бак. Груша не втянута. Свечи тестором прозванил сопративленние одинаковое. Свечи пока выкручивать не хочу лишеих проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballu_2000 0 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Графики работы Grafiki2.xps Grafiki.xps Grafik Test9.xps Grafik Test8.xps Grafik Test7.xps Grafik Test6.xps Grafik Test5.xps Grafik Test4.xps Grafik Test3.xps Grafik Test2.xps Grafik Test.xps Grafik Test.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 22 часа назад, ballu_2000 сказал: Egr по графику и цифрам в дигибокс открытие и закрытие 100% В 12.07.2018 в 12:39, ballu_2000 сказал: Дергается на низах заглушить и прокатится кто мешает ? если разницы не будет тогда форсы на стенд!!! а не шприцы .... 22 часа назад, ballu_2000 сказал: Свечи тестором прозванил сопративленние одинаковое. с каких пор свечи тестером проверяются ??? амперметр в руки или клещи ! на холодные до 15А потребление тока 1 свечи 15 часов назад, ballu_2000 сказал: Графики работы сам щас скачай и посмотри свои графики ... В 12.07.2018 в 12:39, ballu_2000 сказал: при минус 10.... плохо заводиться. напруга на свечи приходит ? ошибки по свечам или реле накала ? температурник адекватно показывает ? Дата начала гарантии 03.11.2006 ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА СИСТЕМА ВПРЫСКА DELPHI у тебя что делфи ??? или всетаки сименс ? Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballu_2000 0 Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Графики открываются в ворд 2010. Если сопративление на всех свечах есть и оно одинаковое то они рабочие. К сожалению клещей нет. Клещами легче мерить. Просто так выкручивать стремно. Впрыск сам не понял.... Температуру двигателя показывает, ошибок не было. ЕГР в выходной ближайший хочу почистить. Да за одно механизм проверить, если подлезу. На мерсе вито так и сделал, механизм и клапана почистил и смазал высокотемпературной смазкой, работает. Форсы на стенде проверить нет возможности, стенда нету, рекламмы много в пустую (Эстония) на крайняк в Германию придется отправлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 15 минут назад, ballu_2000 сказал: Если сопративление на всех свечах есть и оно одинаковое то они рабочие Смотря какое, проверяйте каждую амперметром, как выше написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballu_2000 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Проверил ЕГР, свечи в норме, свечи тянут 15 Ампер при дольнейшем прогреве амперы идут в низ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
