Нет давления в топливной рампе
Привет всем!!! Неделю назад после сильного ливня по трассе встал мой Фрилендер 2 дизель упало давление в топливной рампе неделю колдую поменял все клапона датчики ни что не помогло выяснил что на клапана и датчики подходит 9 воль в место 12 в чем причина
Как вариант причина в китайском тестере,а вообщето с такими вопросами вам нужно на драйв -там лучше разбираются.
Если уже все поменяли и не помогло, самое время ехать к специалисту.
Прежде чем что-то  делать, Нужно хорошо поразмышлять, провести у специалиста диагностику, с применением компьютера или проф сканера, сделать правильное заключение, и уже только после производить ремонт, с заменой датчиков.
В Вашем случае проще поменять сразу машину, дешевле будет, чем тупо менять все с подряд. Или обратиться к специалисту!!
В 07.07.2018 в 00:15, ТОХА Kartoxa сказал:
Чем проверял ?
9 воль в место 12 в
Смотри все массовые провода. Сделай хотя бы элементарную диагностику с распечаткой ошибок , самому я так понимаю сделать нечем.  Ну ещё надо озвучивать гв авто, модель двигателя.
