morgusha 0 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Всем привет ! Такой вопрос. Что может сбивать с толку мозги мотроник 2.8. Холостой ход 1040 оборотов...но дело в том, что и мозги считают такой xx норм ! НА фото приложено ! Так же на xx и вообще на заглушенном моторе ! Сигнал нагрузки с дпдз 9%, но судя по подсказкам из программы это так и должно быть ! Ну и напряжение с дпдз 0.59.-061В , что тоже укладывается прям вв ерхний предел значения на xx ! Что же может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 А не многовато ли воздуха показывает? подсоса нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusja1983 1 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 30 минут назад, morgusha сказал: Сигнал нагрузки с дпдз 9%, но судя по подсказкам из программы это так и должно быть ! Ну и напряжение с дпдз 0.59.-061В , что тоже укладывается прям вв ерхний предел значения на xx ! попробуйте почистить дроссель и выставить показания дпдз не к верхнему значению а привести к 0.45-0.5 после сбросить адаптации и проверить хх и хорошенько сигнальные массы и массу кузов двс проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgusha 0 Опубликовано 5 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Вот что нашёл. ! 0-2% типа у датчика дпдз такого должно быть ! А у меня 9%...хм пробывал выставить сейчас. Да оно не выставляется...это напряжение...датчик тупо 2 винтами прикручивается и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 А температуру ож какую показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusja1983 1 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 31 минуту назад, morgusha сказал: Вот что нашёл. ! 0-2% типа у датчика дпдз такого должно быть ! А у меня 9%...хм пробывал выставить сейчас. Да оно не выставляется...это напряжение...датчик тупо 2 винтами прикручивается и всё. внимательно проверить массы эбу и сигнальную на дпдз .... скорее всего вытерлась дорожка в нем ... либо с цепями питания проблема ...неисправность в сигнале от этого датчика проявляется при плохом контакте масс!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgusha 0 Опубликовано 5 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 2 часа назад, rusja1983 сказал: внимательно проверить массы эбу и сигнальную на дпдз .... скорее всего вытерлась дорожка в нем ... либо с цепями питания проблема ...неисправность в сигнале от этого датчика проявляется при плохом контакте масс!!!! с массами все норм.купил новый дпдз и все так же показывает. старый проверил при подаче 5В выдает 560мВ. Короче датчики в норме...питание на него тоже норм 5В приходит. Чек не горит. Что мозгу не дает опускать обороты ? что ему говорит, что требуется именно 1040 на xx. Плюс при резкой перегазовке порой сначала пердит потом набирает. Есть осциллограф motor-master 3.2 Может сигнал с дпкв и с дпрв может что то сказать ? вот c пдкв на xx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusja1983 1 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 для повышения оборотов нужно либо богатая смесь , либо низкая температура двс (в частности сигнал от датчика температуры)не увидел его показаний в датастрим для повышения оборотов нужно либо богатая смесь , либо низкая температура двс (в частности сигнал от датчика температуры)не увидел его показаний в датастрим также сигнал нагрузки от потребителей ....кондер и т.д. также вы не ответили делали или нет сброс заученных показаний самообучения по смеси !!!! дросельный узел снять проверить на износ по заслонке ... достаточно на просвет глянуть чтобы понять .... либо затмение увидим либо сумрак полный ... упорный винт ограничителя заслонки отрегулировать при необходимости!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgusha 0 Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 6 часов назад, rusja1983 сказал: для повышения оборотов нужно либо богатая смесь , либо низкая температура двс (в частности сигнал от датчика температуры)не увидел его показаний в датастрим для повышения оборотов нужно либо богатая смесь , либо низкая температура двс (в частности сигнал от датчика температуры)не увидел его показаний в датастрим также сигнал нагрузки от потребителей ....кондер и т.д. также вы не ответили делали или нет сброс заученных показаний самообучения по смеси !!!! дросельный узел снять проверить на износ по заслонке ... достаточно на просвет глянуть чтобы понять .... либо затмение увидим либо сумрак полный ... упорный винт ограничителя заслонки отрегулировать при необходимости!!!! Температура двигателя в норме показывается с датчика. Так же и датчик проверен температуры ни один раз уже. И на холодную и на горячую и в программе показывает адекватную температуру ! Да смесь БОГАТАЯ с трубы чувствуется. На просвет в ДЗ виден небольшой просвет между заслонками ! На данном мозге нет возможности сбрасывать заученные показания. Просто снимаю клемму на пару мин и все сбрасывается. Вот видео с тем, что показывает программа гляньте плиз ! https://www.youtube.com/watch?v=OXNzOhRugfY&t=137s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 Еще раз-подсоса нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 А предыстория какая? Как всё начинало проявляться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgusha 0 Опубликовано 6 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 1 час назад, DAG сказал: Еще раз-подсоса нет? я все проливал...все прокладки новые ставил и колечки форсунок итд вот на 100% уверенности конечно нету...но 80% что нет подсоса. руку если подношу к дмрв, то машина глохнет. если очень быстро подношу и пытаюсь закрыть вход дмрв, то мотор начинает глохнуть, но потом вытягивает и начинает работать с перебоями. может так как не герметично закрываю дмрв Только что, a_electric сказал: А предыстория какая? Как всё начинало проявляться? всё было так. Был собран мотор, установлен. Сначала стояла система управления с трамблером motronic 2.5 было тоже самое все с оборотами. Сейчас поставил мотроник 2.8 с модулем зажигания и соответственно датчики иные и ЭБУ само иное. Но xx такой и остался ) Уже все поменяно...но вопрос остался открытым ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 а что будет если расходомер отключить вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgusha 0 Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 В 06.07.2018 в 12:06, DAG сказал: а что будет если расходомер отключить вообще? Будет ошибка, но обороты не прийд обороты не прийдут в норму. Если отключить рхх то обороты прийдут в норму. Получается, что реально мозг ставит xx в 1040 оборотов. Вчера ещё пару мелких пососов обнаружил..сам дмрв подсасывал. Убрал. Обороты не упали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 1.Проверь клапан вентиляции картера.Бывает пружинка ломается. 2.Метки ГТМ (синхру посмотри), может метки убежали)) 3. Бензин в масле, 2 уровня. Из-за этого богатит . 4. Масса на двигатель? 5. Подсос воздуха через вакуум тормозов. 6. Помер ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgusha 0 Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 6 часов назад, sega11811 сказал: 1.Проверь клапан вентиляции картера.Бывает пружинка ломается. 2.Метки ГТМ (синхру посмотри), может метки убежали)) 3. Бензин в масле, 2 уровня. Из-за этого богатит . 4. Масса на двигатель? 5. Подсос воздуха через вакуум тормозов. 6. Помер ДМРВ. Клапана вентиляции нет ! Метки вот думал как глянуть мотор тестером, но пока не понял как, а так выставлены нормально. 3. Бензин в масле, 2 уровня. Из-за этого богатит . Поясни плиз подробнее ! Массы все норм. Вакуум глушил тормозов. Но дмрв может и помер, но по автодате - жив. Опять же стояла иная система управления мотором. другое эбу. а xx был такой же. По поводу подсосов может и есть...хз но проверял все и не нашёл. Но если снимаю шланг с вут , то мотор не шибко реагирует на это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Клапаны случаем не проверяли, или компрессию, мерили? Я так понимаю нет разряжения впускного коллектора, причины обычно, не закрываются впускные клапаны, не правильное зажигание, подсос воздуха. Проверь уровень масла, и масло пахнет бензином? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgusha 0 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 22 часа назад, sega11811 сказал: Клапаны случаем не проверяли, или компрессию, мерили? Я так понимаю нет разряжения впускного коллектора, причины обычно, не закрываются впускные клапаны, не правильное зажигание, подсос воздуха. Проверь уровень масла, и масло пахнет бензином? Компрессию замерял в норме. ГБЦ менял. Клапана все менял на новые. В прошлой гбц через направляйки масло лилось в цилиндры. А вот пахнет оно бенхином или нет не нюхал. Разряжение во впускном вроже как хорошее. Китайский датчик показал буста показал около 1 кажется. Масло уходит через бугель коленвала или сальник так что уровень итак всегда отслеживаю ) Зажигание определяетс автоматически и не подстраивается. Или может грм не врно выставлен ? А по осциллограмме дпкв и дпрв хоть как то можно понять про метки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 10 минут назад, morgusha сказал: Зажигание определяетс автоматически и не подстраивается. Или может грм не врно выставлен ? А по осциллограмме дпкв и дпрв хоть как то можно понять про метки ? По осцилограмме нужно проверить метки!! Завтра осцилу на работе гляну, если есть выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgusha 0 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 1 час назад, sega11811 сказал: По осцилограмме нужно проверить метки!! Завтра осцилу на работе гляну, если есть выложу. Будет здорово, если есть эталон. А то искал и не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgusha 0 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Бензин маслом не воняет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgusha 0 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Вообщем вот что вышло программой disco ! Кто, что скажет ?) Почему 3 и 2 аномально себя ведут ? И почему графики как будто перевернуты как раз 2 и 3 относительно 1 и 4 ? Под нагрузкой вообще 3 цилиндра глючат ) Похоже, что датчик детонации что то славливает и отрубает цилиндры ?) Бензин маслом не воняет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Здесь форсунки забитые или льют, лучше проверить на стенде, и уточнить порядок работы цилиндров, чтобы не ошибиться с цилиндрами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgusha 0 Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Только что, tepin сказал: Здесь форсунки забитые или льют, лучше проверить на стенде, и уточнить порядок работы цилиндров, чтобы не ошибиться с цилиндрами. хм..спс. надо попробывать будет поменять местами 1 и какую либо из 3 ) а тут ? первый тест не верно сделан . синхра соскочила видимо обороты не до 3000 показывает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Плохо видно, но судя по всему 1 и 3 цилиндры выпадают из общей картины. Попробуйте сделать замер давления и провести скрипт Шульгина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
