ZLooM 3 Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Доброго вечера! Мотор 2,7tdi. Перебрали мастера турбину. Сделали адаптацию актуатора прибором. Говорят еще Васей надо провести адаптацию. Собственно вопрос. Как она делается, если делается вообще? Поиск выдается только возможность проверить турбину средствами VCDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLooM 3 Опубликовано 8 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Сам отвечу. Ничего vcds не адаптировал. Поставил и поехал. Прогнал только тест турбины и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Звездное чудо 1 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 какие значения были до и после переборки турбины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLooM 3 Опубликовано 14 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 В 09.07.2018 в 09:32, Звездное чудо сказал: какие значения были до и после переборки турбины? 20% и 80% больше ничего при тесте не показало Это после переборки. До переборки геометрию заклинило. Актуатор не смог двигать геометрию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
