gdreamer 6 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Привет всем знатокам. Возникла такая проблема. Подключали к автомобилю лаунч для адаптации акпп. Адаптацию выполнили без проблем. Но там еще в спецфункциях был пункт "Показатель соответствия" и в нем 3 размера колес( 215/70R15, 215/65R16, 215/60R17) Родные колеса имеют размер 235/65R17. Так вот случайно нажали на другой размер и в память записался какой то коэфициент Current Pinion. После этого спидометр стал дико врать. В зависимости от скорости до -10км/ч. Методом проб выбрал R16, на них врет меньше всего (завышает где то на 7-8км/ч) .Т.е. спидометр показывает больше чем есть скорость Пробовал делать сброс мозгов акпп и самой машины, ничего не помогает, висит этот коэфф в памяти и всё. Пробовал смотреть через другие авто chrysler, jeep, dodge с изночально большими колесами, везде только эти значения прописаны. Как вернуть родные настройки или вписать родной размер колес? Раньше спидометр показывал четко по gps! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van777 6 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Скорее всего уже только дилерским сканом. Но ранее была инфа, что на нем тоже не все размеры колес есть. Я на своем Джипе после лифта и замены колес на побольше не рискнул ничего менять Лаунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdreamer 6 Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Фигово. У меня в городе дилерский сканер хрен найдёшь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdreamer 6 Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Вопрос решен. Был найден человек с дилерским сканером drb3. Прочитали АКПП. Оказалось после лаунча там вообще затерлись размеры колес и ничего проставлено не было. Выставили штатный размер. Теперь спидометр и одометр показывает опять точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
