добрый день форумчани может пишу не по теме но всетаки ,надо начинать разбераться .встеритиль с такой проблемой умер блок dme на bmw gs1200 водяной купили другой считай старый не удолось так как старый сдох.подобрали но номеру bosch новый тепереь надо прршить вин и ключи вопрос вин прошишили считали дамп переделали руками теперь осталось ключь сделать вопрос чем и как .так как обращался к ключникам не кто не может .еще одна подсказка ews интегрирован на этих новых мотиках в epprom dme а не как на старых отдельно стоял ews в замке
Дайте номер блока , и на каком проце , МРС ,Трикор  ? А вообще подсказка про евс  конечно сильная , для чела который может сделать вам ключи.
tricore tc1797 номер блока кину чуть позже щас попаду на рпботу и сразу
BMW BMS-X TC1797 EEPROM_Z184802.bin
еще одно я так понял из совета совсеми .что надо подсчитать контрольку и мот заведеться такак в евс я говорил нету ошибок только в блоке dme
Никакую контрольку считать не надо ,найди по близости , кто по дампу ТС1797  сделает тебе новый чип , старый работать не будет.
И дамп приведи в порядок , данные вроде на месте , размер должен быть 64 КБ , быстрее дождешься помощи.
старый ключ на диагностике виден и дает разрешения на старт так как мы поменяли вин чексам поменялся и его надо посчитать ......
новые блоки так и весят 128кб так как внем стоит и флэш и епром .если бы ews был отдельно то он бы и весил 64кб
Micro TC1797 Maps -  4 МБ , eeprom - 64 KБ , ID ключей лежат у тебя в еепроме , как может старый ключ быть рабочим , если они там не прописаны , очень тяжело тебе помогать....
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Infineon-Technologies/SAK-TC1797-512F180EAC?qs=ckOesw%2bJVhzotWdPYvpTaw%3D%3D
Data Bus Width:
32 bit
Maximum Clock Frequency:
180 MHz
Program Memory Size:
4 MB
Data RAM Size:
224 kB  может достигать до224 уменя полный образ епрома 184  у всех индевидуально
ты извени может я и упрямый но назольевый точно !!!!
если унас не будет контрольной суммы то мот не завидетья !!
было так умер блок поменяли блок закачали ключи и калибровки блока мот завелся но как только руками поменяли вин то контролька сумма поменялась
и контрольная сумма должна была помннять и на первом этапе но какимто образом ему все хватало!!!  прости!!!
скажи позжалуйста как сделать блок под автопривязку
Автопривязку к чему , к какому блоку ?
Если все что нужно для запуска у тебя находится в одном блоке , и для начала запусти блок с чужим вином .
так все и запустилось на чужом вине и щас надо подсчитать контрольку так как в этом блоке такого ти bmsx на тикоре идет отдельная контрольная сумма на  флэш
короче по этим трикорам можно дисертацию писать
  • 2 недели спустя...
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛИ ТЕМ ЧТО ПОДСЧИТАЛИ КОНТРОЛЬНУЮ СУММУ В ЕПРОМЕ !
  • 1 год спустя...
