Audi A6 c6 2,5tdi прописка ТНВД
MaxveLL
Товарищи, подскажите пожалуйста. Пришла Audi c6 2,5tdi 2004 год, у нее проблемы с тнвд, при замене тнвд топливнуюю нужно прописывать как и в с5 кузове, и если нужно то алгоритм танцев с приборкой, логином и каналами адаптации такойже как в в предыдущем кузове?
Прошу прощения, не ту модель указал. это A4 2004год  кузов точно не могу опознать. Вин wauzzz8e84a204365
вот с такой приборочкой
берешь VAG-Commander Шнурок подключен, зажигание включено, запускаем VAG-Commander.
1. Выбираем тип соединения "K-Line", затем "Комбинация приборов\ Иммобилайзер"
2. Выбираем тип нашего Иммо (VDO) и нажимаем "Read"
3  в окошке "Login" получаем наш логин к иммобилайзеру.
затем берешь   VAG-COM
1 "Блок управления" -> "01 Электроника двигателя". Нажимаем "11 Вход", вводим полученный ранее логин. При этом, если логин четырехзначный, дописываем перед ним нолик. .
2 Далее заходим в "10 Адаптация", выбираем 50-й канал
3 Вводим в поле "Новое значение" логин, нажимаем "Тест", видим кусок номера кузова и еще что-то. Нажимаем "Сохранить".
4  Закрываем Ваг-Ком, выключаем зажигание. Ждем 1 минуту. Заводим машинку
надеюсь понятно
  • MaxveLL закрыл тема
