avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Доброго дня. Авто имело повреждение спереди. Заменили проводку, восстановился сигнал, датчик капота, а вот с датчиком наружного воздуха проблема не ушла. Висит ошибка в моторнике, на приборке показывает -40 град., при этом кондер не включается. Иногда после вкл. зажигания на протяжении 7-10 мин, температура восстанавливается, или к примеру если проехать километров 20-30 так же может температура восстановиться. При подключении диагностики, в моторном температура воздуха показывает адекватно, даже если на приборке -40град. Может нужно провести какие манипуляции с датчиком или привязать его к блоку, вот только не пойму к какому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
w2000k 1 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Ни каких манипуляций, только правильно подключить, через какое-то время, не сразу температура покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romik1221 0 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 В 27.02.2021 в 20:29, w2000k сказал: Ни каких манипуляций, только правильно подключить, через какое-то время, не сразу температура покажет. Через сколько должен показать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 если с питанием и датчиком все в порядке, нужно проехаться со скоростью не менее 40 кмч некоторое расстояние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 По схеме пробовали проверять? Питание на разъёме есть? И масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
