Mitsubishi Carisma слетела синхра
Mitsubishi Carisma 2002 г 1.6 4G92 слетела синхра , прошу помощи подружить блоки. или другие крайние меры по удалению...
Carisma_2003_MPI_1.6_immo_F005V0 0065 VIM 205 MR911673.bin
CARISMA_MR420984_MH8305F_E2T77771_ORI.bin
спасибо.. пробовал несколько раз, но увы проблема не ушла, проводку от и до все проверил, кидал на прямую провод, проверил сигнал осциллографом, обмен есть. на антенне есть накачка, транспондер видит. в иммо ошибок нет. в моторном 1610.
Был еще такой приемчик. Сохранить еепром блока управления двигателем, потом записать туда все нули. Включить зажигание на машине, иммо пропишет адаптацию. Не заводить. Строчки с адаптацией не трогаем, остальные строки берем из первоначально сохраненного дапма. Ну, или наоборот, заменяем в первоначальном дампе строки на прописанные в зануленном дампе. На Мицу, правда, этот прием не пробовал.
спасибо за совет,но скорее так не получится, eeprom криптованный.
всем спасибо, тачка завелась, сделали иммо офф
  • Alexand закрыл тема
