priv 10 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 После помывки двигателя произошёл скачок напряжения, после которого отказался работать блок управления двигателем Valeo V42 автомобиль Dacia Logan 1,6 бензин 2014 года. Процессор живой, прошивку я скачал, висит куча ошибок и не сбрасываются. Моё мнение что проблема с CAN шиной, может кто подскажет куда рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 статусы иммо смотреть если нет разрешения на запуск ошибки стираться не будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 скорее всего он заблокировался по линии иммо.Делать синхру,если не поможет делать его новым под привязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Это не из Бердянска блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tuning 4 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Похоже Только у моего была другая легенда- приехал заглушил и больше незавел Df085 СOIIADIIЕ ADЕIЯ, A OЕxЕIEЕ EIOIDIAI OЕIIЕDAOODA IЕDЕДIЕAI AEIEA AUEA IЕЖДO 45*С E 55*С,Короткое замыкание на "массу". Неактивна Df026 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 1,Обрыв цепи Неактивна Df027 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 2,Обрыв цепи Неактивна Df028 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 3,Обрыв цепи Неактивна Df029 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 4,Обрыв цепи Неактивна Df002 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА,Выход сигнала за верхний предел Неактивна Df083 ЦЕПЬ ПОДОГР. НИЖН. КИСЛОР. ДАТЧИКА,Обрыв цепи Неактивна Df082 ЦЕПЬ ПОДОГР. ВЕРХН. КИСЛОР. ДАТЧИКА,Обрыв цепи Неактивна Df1017 КОМПЬЮТЕР,Неисправная работа внутренней электронной схемы Неактивна Df1072 КОМАНДА РЕЛЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА,Обрыв цепи Неактивна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
priv 10 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 17 часов назад, sashausha сказал: скорее всего он заблокировался по линии иммо. Спасибо! Проверю, что интересно что даже бензонасос не включается, а вроде должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tuning 4 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Такие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
priv 10 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 12 часов назад, вадимк сказал: Это не из Бердянска блок? Нет, из Киева Только что, serg_tuning сказал: Такие ошибки? Куча ошибок по всем системам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tuning 4 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Значит у них эпидемия началась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
priv 10 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 57 минут назад, serg_tuning сказал: Значит у них эпидемия началась Да, ошибки похожие, видно эпидемия Да ещё, Кессом прошивку слить не удалось, не видит блок, только К-тагом с разбором блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tuning 4 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Тут просто чел притащил машину- я посмотрел и сделал вывод что блок глючит. Ошибки сохраненные не стираються. Напряжение питания на форсы и остальное поступает. проводка на форсы целая. Импульса нету. Чел стоял над душой постоянно. а работы валом, ну я ему сказал ищи блок пока попробую с твоим разобраться. Он начал чет про эвакуатор спрашивать-а думаю все понятно. На следующее утро мы дружно попрощались и он потащил свою машину дальше по сто. Ну то его дело- хочет таскать пускай таскает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
priv 10 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Залил прошивку на другой блок, завелась и работает, буду ковырять старый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tuning 4 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Такс- реально эпидемия- притащили еще одну с таким же блоком и симптомами после просадки акума Кстати в том блоке авто что была у меня- проблемма то. что успел выяснить была в драйвере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 В 29.06.2018 в 19:40, serg_tuning сказал: Такс- реально эпидемия- притащили еще одну с таким же блоком и симптомами после просадки акума Кстати в том блоке авто что была у меня- проблемма то. что успел выяснить была в драйвере Подскажи где и как нешел глюк... В каком драйвере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
