Mazda 6 2006 2.0 diesel, ошибка P2009
paralungavasile
Как проверить если работает датчик ?
Сопротивление 40 ом должно быть ?
3 часа назад, paralungavasile сказал:
Ну так  чём проблема? Замеряйте сопротивление клапана, там их, по моему два одинаковых, сравните показания. Проверьте провода на обрыв... или можно маломощную лампочку в разъём, на клапан можно подать напряжение напрямую, для проверки работоспособности.
30 ом или 40 ом, на работу +- в сопротивлении особо влияния не оказывает.
Ok, завтра скажу клиенту чтоб пришол!
Спасибо за помощь и наводку!
