kailot2 2 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 bmw 735i 2003г. Мучаю её уже вторую неделю. Пришла с дохлым процом в моторнике. Заменил на контрактный , прошил. При включении зажигания не загорается чек. При этом связь с dme есть , на диагнозу выходит, в текучке на любой параметр говорит - NA. Нет управляющего выхода с DME на реле DME в IVM. Если на включенном зажигании сдернуть разъемы с моторника и снова накинуть - то появляется связь , загорается чек, диагноза адекватная, текучку показывает норм. Но если зажигание выключить и включить - блок опять впадает в коматоз. Проверил все питания, wakeup , кан - все в норме. Пробовал обновить - все то же самое. Может кто сталкивался, у кого какие мысли будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 В IVM все пайки норм? Болезнь обычно с распаями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kailot2 2 Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 IVM уже весь пропаян, был стандартный косяк с пайкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kailot2 2 Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Блок не видит снятие линии wakeup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 была похожая ситуация около переднего пассажирского сидения отгнил + провод в косе, точно также с ключа не активировался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
