nissan pathfinder 98820-EB01D
vyugovp
Всем привет .... есть блок 98820-EB01D на моторолле MC68HC912D60  не выходит на связь...Считал флеш и еепром , в еепром присутствовал краш почистил, на столе при подключении питания блок начинает потреблять ток ... а связи нет .... есть подозрения что флеш кривая .... есть у кого нибудь флеш с такого блока или с блока с таким же процом..чтобы сравнить ... дампы выкладываю...Буду благодарен за дампы ..
навара.rar
Нужно проверить  напругу на большем кондюке, у меня был битый драйвер он то и грелся на столе напряжение просаживал, заменил и всё заработало
Только что, vyugovp сказал:
навара.rar
Вот держи проверяй
MC68HC912D60_rar.rar
и на форуме есть тема с файлами     http://carmasters.org/topic/6539-nissan-navara-08-krash/
Парни спасибо за оперативность..  Проблема оказалась в битом Еепром..Флеш не повреждена.   Залил другой Еепром и блок вышел на связь..  Хозя говорит что это произошло когда у него на работающем двигателе слетела плюсовая клемма с акб...
На этих блоках даже от прикуривания поголовно выскакивает внутренняя ошибка блока, которая только правкой епрома правится, это норм явление)
13 часов назад, Anatoliy3008 сказал:
Да ладно бы выскочила ошибка ..... дак ведь связь пропала .. хозе до этого чистили краш где то в гаражах, поездил с месяц и тут клемма слетела и загорелся пузатый мужик ... он поехал к этим умельцам ,они лазили целый день и в итоге подписали блок под замену .... затем уже хозя нашел меня.. у меня восстановление заняло около 3 часов и то основное время на поиск дампов ))))
  • vyugovp закрыл тема
