olisar 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 На холодную прет, при прогреве, не едет. Занижены показания изм. масса воздуха. ДМРВ под замену? Но почему на холодную едет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Смотри клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Двигатель после ремонта все в идеале, поменяна цепь ГР, коленвал задрало. Промыт впускной коллектор, от "работы" EGR. Почему разница такая между измеренным воздухом и "желаемым"? ДМРВ "сдох" или нет, фишку с него отключаешь, лучше ехать не начинает.... Не охота еще попасть на 6500 рэ., купив ДМРВ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurinm 1 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Год машины ? Воздушный фильтр живой ? Система впрыска какая ? Какое давление топлива ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Год 2006, давления топлива 270 бар, на холостых, до 1200 на оборотах, фильтр новый, без фильтра то-же не едет. Система впрыска Common Rail. При снятии фишки с ДМРВ, едет как-бы получше, заказал новый ДМРВ за 8300 рэ... Не пойму почему от температуры, тяга меняется??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TekhnoDieselServise 0 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Как на горячую заводится??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Заводится отлично и на холодную и горячую. На холодную в момент запуска дымит, через 2-3 сек. чистый выхлоп, становится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TekhnoDieselServise 0 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 клапан ЕГР смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Заглушен физически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Заглушка прогорела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Забит выхлоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 10 часов назад, 31benz сказал: Заглушка прогорела только установлена весной. 9 часов назад, MaXXX9 сказал: Забит выхлоп. Выбит перфоратором лично. Еще идеи есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TekhnoDieselServise 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 ДМРВ какой поставил ? .Не аналог случайно? А ошибки есть какие нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 ДМРВ Бош заказал оригинал к концу недели привезут. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Посмотри заглушку. Сам не так давно с ивекой воевал. Прогорела за месяц езды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TekhnoDieselServise 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Таки очень похоже на подсос воздуха!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 12 часов назад, TekhnoDieselServise сказал: Таки очень похоже на подсос воздуха!!! Минуя ДМРВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Поменял ДМРВ машина вернула былую мощность, вопрос закрыт. Всем спасибо за желание помочь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
