janis1 46 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Всем добрый день. Такая проблема, периодически пропадает связь с блоком ABS. Проводка проверена - всё в порядке. Пробовал подкинуть блок с другой машины - всё работает нормально. Вскрыл родной блок, визуально никаких проблем не видно. Подскажите кто ремонтировал такие блоки, на что обратить внимание, как можно починить? Сам блок производства ATE версия mk25. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jo62mj 0 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 otshen tshiasto lomajetsia kabel pri w hode tam gde torpeda i rezinowaja zaglushka gde i prohodet kabel ti tam smotrel na kontak? $to goworit mulimeter na shiot kabelia? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loceh 2 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Пробовал прогревать платку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jo62mj 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Ой извини, я имел в виду пробовал ли ты мультиметром сопротивления кабеля мерять? потому что они чисто ломаются там где резиновая заглушка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Я правильно понимаю, что каном на этом блоке управляет 990-9377.1D? У кого есть опыт его замены? Пробовал отпаять этого зверя на другом похожем блоке, так там под процессором очень теплоёмкий радиатор, грел минут 7 паяльной станцией на максимальной температуре и мощности потока, и так и не удалось нормально прогреть чип, что-бы отпаять чип без повреждения. Расскажите технологию замены плиз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Я бы его на столе попробовал включить и диагностировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Похоже пропайка процессоров дала результат. Уже месяц полёт нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
