rostik69 1 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Fiat Tempra 1.6 , по документам 1992 !?,ECU: GM 16214279 BPKA в моторном 68HC11F1. После кратковременной переполюсовки иммо сдох накачки нет, моторный на связь выходит, диагнозой можно управлять ИМ, параметры корректно показывает. Пробовал иммокиллером, прогой Fiat immo с моторолой поработать, безрезультатно. Нужно ли еще в 27С256 делать изменения для immo off ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Можно убрать иммо, при помощи 27с512.Прошиваешь 27с512, ставишь блок, блок на авто, включаешь зажигание,ждешь 2 минуты и потом назад оригинальный дамп с 27с512.Можно попробовать не посредственно с 68HC11F1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twd 28 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Иммо на шроте, стоит копейки. Возьми с любого дукато,фиорино,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Потом еще и ключи, клиенты потеряют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Можно убрать иммо, при помощи 27с512. Прошиваешь 27с512, ставишь блок, блок на авто, включаешь зажигание,ждешь 2 минуты и потом назад оригинальный дамп с 27с512. Можно попробовать не посредственно с 68HC11F1 Что лить в 27с512 если не секрет(только там 27с256 стоит кажись)фиат темпра 27С256.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Можно убрать иммо, при помощи 27с512. Прошиваешь 27с512, ставишь блок, блок на авто, включаешь зажигание,ждешь 2 минуты и потом назад оригинальный дамп с 27с512. Можно попробовать не посредственно с 68HC11F1 Спасибо за помощь, прошил 27с512 , сделал как Вы сказали,но пока не запустил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Блок иммо снял с машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Да, отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
