zil777 0 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Доброго дня коллеги. Устал я с этим автосом. Не проходит распознавание инжекторов. Форсы номера легли, а в статусе распознавания Не начато (большая электрическая нагрузка). Давление +/- 10бар, ошибок, кроме 0683 нет, егор новый. Все потребители отключены, даже ходовые огни. Форсы новые, параметры в норме, напрягает заданный и фактический расход воздуха, аш в 2 раза. 30 против 60. Все делаю по условию диагбокса. Что не так??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 3 часа назад, zil777 сказал: кроме 0683 нет расшифровку надо самому придумать или погуглить предложите ? у нас тут все екстрасенсы и коды ошибок наизусть знают заголовок p1304 ? надо тоже догадатся ? тип двигателя ? хотьбы вин ... P1304 Обучение не выполнено P0683 Неисправность свечи . так можно было написать ? при обучении форсунок ошибок в двигателе не должно быть ! на каком етапе прерывается обучение ? обучение вобще запускается ? дигатель PUMA 22DT (VISTEON DCU102) походу , да ? dverchenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zil777 0 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Исходя из опыта, ошибка по свечам ни как не влияет на обучение. Влияет егр и мар. Обучение даже не начинается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 давление высокое не плавет ? обучение насоса запускается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 чем закончилось? тоже завис с этой Пумой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zil777 0 Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Пока ничем, машина командировочная, только приехала. Есть еще пару дней с ней поработать. но прописать все равно не получается. попробую с генератором поработать. Да еще в добавок выскочила 0103 Давление не плавает, обучение по насосу проходит. А по форсам даже не стартует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 У меня даже насос не адаптировался, регулятор новый ставил, давление - что хочет то и получает.... чего ей надо. P0103 это что то с ДМРВ связано, форсункам надо чтоб по воздуху и ЕГР всё было в порядке может в этом и причина? фильтр воздушный снимал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komiss77 53 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Кому на будущее пригодится : при ошибке Не начато (большая электрическая нагрузка) - неправильный сигнал с генератора с информацией о зарядке. Решение: скидываем разъём с генератора и запускаем обучение. RomanFin, alexiop, PAIV и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
