Daviti 0 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Здравствуйте. Скажите пожалуйста, Вы не сталкивались с блокировкой топливной системы двигателя иммобилайзером? На днях сгорел бензонасос на Renault Duster ,предохранители целые остались и реле , а в эбу что то коротнуло и автомобиль распознал это как попытку угона и заблокировал с помощью иммобилайзера подачу топлива. Официального дилера Рено у нас в радиусе 500 км нету . Если знаете как лечить этот недуг или сталкивались, подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Где написано что именно иммобилайзер заблокировал запуск двигателя? У вас ошибки по питанию в блоке подушек и КЗ увидел BCM, остальные ошибки по магнитолле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakesla 2 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Попробуй откинуть блок подушек с разъёма,если замыкание по кану не уйдёт,то скорее всего подпалил эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daviti 0 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 22 минуты назад, Sakesla сказал: Попробуй откинуть блок подушек с разъёма,если замыкание по кану не уйдёт,то скорее всего подпалил эбу Спасибо большое за информацию. А где этот разъем находится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 под торпедой в середине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Сгоревший подкачивающий насос не спалит ничего, кроме предохранителя на своё реле. Судя по ошибках имели место или переполюсовка или дерзкая прикурка сваркой... Могла слететь синхра, или подгорели мозги... dverchenko и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Проверьте кодированную линию между UCH и моторником. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Топикстартер как-то странно описывает проблему.... Что-то коротнуло.... Как что-то? Разобрать блок и посмотреть... бензонасос управляется реле. Проверить цепи питания реле. Оно включается? Что на разъёме реле есть? Есть ли импульс на форсунках? Искра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 В 07.06.2018 в 23:17, Daviti сказал: Здравствуйте. Скажите пожалуйста, Вы не сталкивались с блокировкой топливной системы двигателя иммобилайзером? На днях сгорел бензонасос на Renault Duster ,предохранители целые остались и реле , а в эбу что то коротнуло и автомобиль распознал это как попытку угона и заблокировал с помощью иммобилайзера подачу топлива. Официального дилера Рено у нас в радиусе 500 км нету . Если знаете как лечить этот недуг или сталкивались, подскажите пожалуйста. Из выше изложенного,я так понял,Вы являетесь владельцом данного авто,или я ошибаюсь? В 07.06.2018 в 23:17, Daviti сказал: Здравствуйте. Скажите пожалуйста, Вы не сталкивались с блокировкой топливной системы двигателя иммобилайзером? На днях сгорел бензонасос на Renault Duster ,предохранители целые остались и реле , а в эбу что то коротнуло и автомобиль распознал это как попытку угона и заблокировал с помощью иммобилайзера подачу топлива. Официального дилера Рено у нас в радиусе 500 км нету . Если знаете как лечить этот недуг или сталкивались, подскажите пожалуйста. Из выше изложенного,я так понял,Вы являетесь владельцом данного авто,или я ошибаюсь? В 07.06.2018 в 23:17, Daviti сказал: Здравствуйте. Скажите пожалуйста, Вы не сталкивались с блокировкой топливной системы двигателя иммобилайзером? На днях сгорел бензонасос на Renault Duster ,предохранители целые остались и реле , а в эбу что то коротнуло и автомобиль распознал это как попытку угона и заблокировал с помощью иммобилайзера подачу топлива. Официального дилера Рено у нас в радиусе 500 км нету . Если знаете как лечить этот недуг или сталкивались, подскажите пожалуйста. Откуда такие выводы?Сделайте сами полноценную диагностику и выложите скрины(здесь далеко не все экстрасенсы). Я так понимаю,владелец данного авто заехал на СТО,где сделали диагностику по ошибкам,взяли денег,И на этом все и закончилось))).Единственная ошибка из-за которой не будет заводки-DF272_цепь кодированной линии(в эту сторону и копайте)ПРИЧИН МОЖЕТ БЫТЬ МНОЖЕСТВО-проверьте проводку подкапотную,разъемы датчиков коленвала,распредвала и т.д. и т.п.Повторюсь,если Вы не спец в этом вопросе дешевле довериться людям,которые в этом разбираются)))Для начала нужно сделать полноценную диагностику,желательно при помощи CanClip. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 DF-272 указывает на то, что нет связи между блоками( моторный и БЦМ ). Проверяйте питание блоков и линию связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Есть сомнения что все ваши советы помогут клиенту не имеющего никакого диагностического оборудования кроме распечатки ошибок. Эбу впрыска то хоть на диагностику выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
creck_55 1 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Разбирайте эбу. Скорее всего сгорела ТЛЕ-шка. В новых мозгах они и просыпаются по КАНу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 11 минут назад, creck_55 сказал: Разбирайте эбу. Скорее всего сгорела ТЛЕ-шка. В новых мозгах они и просыпаются по КАНу. Разбирать ЭБУ-это последнее что нужно делать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
creck_55 1 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 В этой ситуации я так думаю - это первое с чего надо начинать. Уж думаю они знают про чырвоную кнопку. А дальше идёт только управление нагрузками с эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 37 минут назад, creck_55 сказал: В этой ситуации я так думаю - это первое с чего надо начинать. Уж думаю они знают про чырвоную кнопку. А дальше идёт только управление нагрузками с эбу. Промолчу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daviti 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 10 часов назад, creck_55 сказал: В этой ситуации я так думаю - это первое с чего надо начинать. Уж думаю они знают про чырвоную кнопку. А дальше идёт только управление нагрузками с эбу. О какой кнопке речь? 10 часов назад, creck_55 сказал: В этой ситуации я так думаю - это первое с чего надо начинать. Уж думаю они знают про чырвоную кнопку. А дальше идёт только управление нагрузками с эбу. Здравствуйте все кто принимал участие и помогал . Дастер сделали , сгорел полевик в ЭБУ. Тему буду закрывать . В 10.06.2018 в 13:01, Renault Electronic сказал: Топикстартер как-то странно описывает проблему.... Что-то коротнуло.... Как что-то? Разобрать блок и посмотреть... бензонасос управляется реле. Проверить цепи питания реле. Оно включается? Что на разъёме реле есть? Есть ли импульс на форсунках? Искра? Цепи целые ,реле и предохранители тоже ,но щелчка нет. Причину нашли она была в эбу. Большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigfatbro 0 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 В 13.06.2018 в 00:30, dverchenko сказал: Разбирать ЭБУ-это последнее что нужно делать))) Особенно если человек спрашивает а что за подушки и где они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
