DAG 9 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Добрый день. Начну с начала. Приехал клиент с проблемой-периодически загарается желтый руль и машина заводится и глохнет(после стирания ошибок в ELV все становится хорошо). Это становилось все чаще и чаще. При проблеме в ELV и блоке комфорта прописывается ошибка-003 блок управления неисправен. Заменили комфорт на бу, защеллку привязали новую. сейчас ситуация такая- стираем везде ошибки и заводим-через пару минут- желтый руль и опять ошибки в комфорте и защелке. если оставить ошибку в комфорте, а в ELV стереть, то авто может достаточно долго и беспроблемно заводиться и ездить. Пните в правильном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Такую проблему недавно где-то уже комментировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Поглядел форум- пока похожего не нашел. пока не приложу голову куда рыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Не помню точно, чем там закончилось. Вроде драйвер CAN-шины поменяли в блоке управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Блок комфорта стоит счаз БУ от другого авто. Проблем осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Проводку тогда смотри по CAN-шине. Не бывает чудес в электронике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 На елв кидал новое питание и проводку до комфорта. Проблема не ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Ну, если так, и в проводке уверен, и в драйверах CAN-шины во всех блоках вплоть до SRS, ABS... Давай все дампы, комплект. Смотреть надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 А вот тут чуть не понял. какое отношение SRS и ABS имееет отношение к заводке на пасссате. И если я правильно понимаю, то между комфортом и ела не кан, а лин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Извини. Может подзабыл. Но вроде всё-таки кан. А по Кану бывали приколы, что даже ошибок по SRS не было, но драйвер шины глючил. А ошибки по другим блокам были непостоянные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Там не кан. но даже если допустить, что кан, то ни один из блоков не ругается на кан и передачу данных, только комфорт и защелка ругается на себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Массы везде нормальные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Уже писал-питание новое кидали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Протокол диагностики хоть один скинул-бы. Кроме ошибки 00003 других ошибок нет? RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Нет. больше ошибок нет. только 0003-Блок управления неисправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Странно всё это. И всё перелопатили, и всё рабочее... Может к попу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Поэтому и прошу конструктивной помощи, а не отправки в церковь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Значит еще раз замена блока комфорт. Чем и как привязывал предыдущий блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 перелили дамп со старого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Не думал о том, что вместе с дампом ты и ошибку на другой блок перетащил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 думал и про это. честно говоря ума не хватает сделать блок чистым или положить туда ключи. буду рад если кто-то поможет. comfort_new.bin comfort_old.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Сними защёлку, повесь рядом. И проверь будет проявлятся или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Защелка точно не при чем. Писал выше-защелка абсолютно новая, заново привязанная к машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Дело не в том заново ли она привязана. Был случай подобный с таурегом. Попробуйте. А вообще, были случаи, именно b6, но ситуация 1 в 1 блок гетвей меняли. Если что, звони, попробую помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Когда привязывали новую защелку, она болталась в воздухе. Проблема все равно существовала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
