K-Tag & Kess Software 2.23
Aleks-x5
Фордовский - да, ПСА - нет.
  • 2 недели спустя...
Пользовался Ksuite 2.23 некоторое время. Вроде как работало в основном по заявленным протоколам. Но  споткнулся на чтении байка Yamaha блок Denso. Подключился по Jtag по манула - начиналось чтение как положено, но в конце ошибка по чексумме и файл сохранялся в криптованном виде. Чего только не делал - результат один. Решение пришло после установки Ksuite 2.25. Все прочиталось и сохранилось в нормальном бинарном виде.
  • 2 месяца спустя...
Привет Друзья!
Такая проблема.  В Хелпе ктаг 2.23. нет схемы подключения в EDC7UC31. фотки вскрытого блока есть, а схемы нет.
3 часа назад, Р-Дизель сказал:
Привет Друзья!
По идее должна быть. Там тупо через бдм площадку считывается. Фото мои личные, т.к. сейчас не перед компом. Первые 6 пинов от края платы пропускай, они не используются.
  • 3 месяца спустя...
12 часов назад, Sana-mana сказал:
Привет коллеги. Ищу backup edc7uc31  под ktag.
Привет, под какой грузовик или трактор? Их же много разных блоков. У меня есть с Ивеко стралис и с погрузчика
Спасибо, что отозвались. Авто МАЗ мотор 536, но можно любой бекап от наших маз, камаз, газ и тд. Блок лег при попытке впихнуть невпихуемое. Через диагнозу естественно на связь не выходит. По бдм читается, но  не пишется, просит бекап
К сожалению бекапа на МАЗ у меня нету. Но тоже был бы благодарен за подобный бекап, чтобы лежал в коллекции на запас.
В понедельник обещали 12в блок от валдая edc7uc31, как понимаю 24-12 только аппаратно по блоку питания отличаются, если за выходные бекап не найду, буду 12в сливать
Как найду/ солью, выложу
Галлетта сдохла, все никак не хватает времени перепрошить. Поэтому только ктаг по бдм. Любой бекап от наших подойдет, но в формате ктага
Блок поднял галлеттой. Залил флеш и епром. Ктаг эти блоки читает, но не пишет, даже то что считал. Кто откликнулся все спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Запустил k-tag 7.02 под по 2,47 по ошибке. Вернулся на 2,23. Кнопка Protocols не открывает протоколы и кнопка OK при выборе конкретного авто не дает работать с режимами программирования и соединение с блоком на столе выполнено. Чем можно помочь
