AvtoDym 759 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Добрый день! Caddy 2013 год 1,2 TSI не выходит на связь блок АБС CAN прозванивал до GATEWAY сопротивление показывает 80 Ом при двух снятых фишках. Это так и должно быть?????. Если можно схемку соединений блока с шиной. Шина в порядке. На ней висит моторник и електро усилитель руля. Теперь нужно распиновку блока АБС, проверить все питания. Недоглядел. Предохранитель 20 А в блоке А SB3 просто отсуствовал. До меня мастера "полюбили" этот автомобиль. Всем удачных ремонтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
