oleg-nn 11 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Проблема : необходимо было скомплектовать кирпич - не хватало кабеля RS-485. Заказал на али, но видимо не внимательно посмотрел при заказе? что подпись у продавца была? что кабель только для планшета старого, да и при вскрытии обратил внимание на то что коробочка немного меньше и состоит из двух хвостов соединенные через DB15. Поторопился и подключил к D3 для теста ...в итоге кирпич умер. В связи с этим Вопрос : случайно никто так-же на грабли не наступал?))) Какая разница в кабелях ? Возможно ли его переделать под нужный? вскрывал коробочку, сравнивал с другим комплектом платы разные. Если такое произошло у кого и была эта беда: что могло слететь в кирпиче, пытаясь поднять кирпич не всегда время хватает, при каждом подходе приходится вспоминать на чем остановился..)) может кто подскажет ? связи вообще нет комп не определяет кирпич... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Теперь подробнее. Сам кирпич вскрывал? Фотографии в хорошем разрешении в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-nn 11 Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 ну как еще подробнее?) вроде не торопясь описал по пунктам.. получил кабель с али, подключил для теста на проверку при подключении сначала определился кирпич после запуска теста в цезаре перестал определяться естеств. тесты прошли с ошибкой что вообще не подключен прибор и в трее значок кирпича пропал... со второго кирпича платы идентичны без указания элементов)) так получилось..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Хорошо. Позже отпишусь. Вспомнить надо, что к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-nn 11 Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 )) вот и я так же)) а поднять хотелось бы)) чтоб не лежал кирпичом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Если после загрузки компа кирпич в трее зеленый---с кабелем все нормально.Если при запуске Цезаря,либо Xentry кирпич становится красный--кривое ПО.Если красный при любом раскладе в трее SD4--ремонт.Что нужно смотреть.Либо вылетела Mam202 в плексе,либо--причин несколько. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-nn 11 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 В 05.06.2018 в 17:52, Sergey121212 сказал: Если после загрузки компа кирпич в трее зеленый---с кабелем все нормально.Если при запуске Цезаря,либо Xentry кирпич становится красный--кривое ПО.Если красный при любом раскладе в трее SD4--ремонт.Что нужно смотреть.Либо вылетела Mam202 в плексе,либо--причин несколько. это все понятно..пока не до него чуток отложил да и донор обещали подогнать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Не получиться запустить,могу взять в ремонт.Но ,если после мастеров по микроволновкам--увы,уже браться не буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex026 0 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Здравствуйте,есть кто возьмётся отремонтировать кирпичь в Краснодаре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Я возьмусь.+79183534007.Сергей.Темрюк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-nn 11 Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 ну без смеха никак): 1. пришлось поменять мах202 - ну да ладно ..при установке не заметил что ножки не ровно отформованы - ну блин - китайцы а бился с осциллом ни как не мог понять на входе одно на выходе белеберда фонит, пока случайно под углом не стал проверять пайку и заметил что не ровно опустилась)) пришлось поправлять, вот на будущее тоже урок!) первый раз так попал) 2. слетел lattice ispllsi 1016 - на 7 ноге контроля строба - нет выхода строба и несколько каналов мертвые... в связи с этим возник вопрос кто нибудь их прошивал ? образец есть с другой головы (надеюсь они одинаковые..) чем и как прошить что-то не нашел), чем его можно взять прочитать образец и прожечь новый? но похоже что и это еще не все)) подкидывал рабочий корпус на не рабочую плату все равно не определяется))) видимо что то еще есть), вообщем гребу потихоньку по частям))) вот и вспоминаю и ругаю себя...на фига я нажал кнопку продолжить когда диагноза выдала сообщение что опасно при подключении к атеге!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Проверь транзисторные сборки в корпусах СМД на 6 ног. Там n-channel сдвоенные, первый транзистор - 1,5,6 ноги, 1- затвор, второй транзистор,- 2,3,4 ноги, 2-я - затвор. Пару раз встречал пробитые, и латтайс таки целый был. Или ты его выпаивал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-nn 11 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 6 часов назад, Aragosha сказал: Проверь транзисторные сборки в корпусах СМД на 6 ног. Там n-channel сдвоенные, первый транзистор - 1,5,6 ноги, 1- затвор, второй транзистор,- 2,3,4 ноги, 2-я - затвор. Пару раз встречал пробитые, и латтайс таки целый был. Или ты его выпаивал? да конечно ) перекидывал на другую плату... но самое интересное почему написал что еще что то есть - ставил рабочий латик на не рабочую плату : синхра пошла прерывания какие-то тоже)) но не видит кирпича система...вывод: что-то еще есть. про сборки спасибо обращу внимания - проверю, не исключено что так оно и есть..в добавлении к латику все же чем прочитать и прошить его? сегер возмет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 В 25.06.2018 в 18:05, oleg-nn сказал: ну без смеха никак): 1. пришлось поменять мах202 - ну да ладно ..при установке не заметил что ножки не ровно отформованы - ну блин - китайцы а бился с осциллом ни как не мог понять на входе одно на выходе белеберда фонит, пока случайно под углом не стал проверять пайку и заметил что не ровно опустилась)) пришлось поправлять, вот на будущее тоже урок!) первый раз так попал) 2. слетел lattice ispllsi 1016 - на 7 ноге контроля строба - нет выхода строба и несколько каналов мертвые... в связи с этим возник вопрос кто нибудь их прошивал ? образец есть с другой головы (надеюсь они одинаковые..) чем и как прошить что-то не нашел), чем его можно взять прочитать образец и прожечь новый? но похоже что и это еще не все)) подкидывал рабочий корпус на не рабочую плату все равно не определяется))) видимо что то еще есть), вообщем гребу потихоньку по частям))) вот и вспоминаю и ругаю себя...на фига я нажал кнопку продолжить когда диагноза выдала сообщение что опасно при подключении к атеге!!! Короче,чем круче джип,тем дальше идти за трактором.Какая нафик латис?Вы уже пол прибора спалили.Нужно было вызвонить и правильно распаять шнур до компа.Все ерунда там. В 26.06.2018 в 02:13, Aragosha сказал: Проверь транзисторные сборки в корпусах СМД на 6 ног. Там n-channel сдвоенные, первый транзистор - 1,5,6 ноги, 1- затвор, второй транзистор,- 2,3,4 ноги, 2-я - затвор. Пару раз встречал пробитые, и латтайс таки целый был. Или ты его выпаивал? А где там сборки то на 6 ног? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-nn 11 Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 ну то что пол прибора это похоже так, ...латик - 100% - но еще что-то, пока жду адаптер чтобы зашить латик, потом буду дальше разираться. по поводу кабеля - написал же : пришел не тот с китая, ну сам лопухнулся не обратил внимания на разные коробочки... про 6 ног ), там нет, ну перепутал человек, ошибся, с кем не бывает...да и не важно на данном этапе) kutlikon и Valerik77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaslokva 0 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Бывает ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
