dusichek2012 225 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Здравствуйте. Создал тему в разделе форда, но так, как она касается напрямую xprog, решил сделать репост. Помогите понять проблему, описана здесь http://carmasters.org/topic/21670-ford-transit-connect-2010-gem-9s12b128/?tab=comments#comment-284205 Спасибо. Забыл, xprog 5.55 китай доработанный. До этого особых проблем не было. Проводки 11см. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergtroptsh 53 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 мой пишет только если питание выше 13.2 v мой пишет только если питание выше 13.2 v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Спасибо попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sm272 35 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Отдельно по секторам перекидывать инфу не пробовали? В некоторых случаях выручало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Можно подробней, как это делать? Спасибо. Я его уже вытирал. Ставлю любое число в районе адреса 8000, пробую писать, пишет, но если прочитать флеш опять, там остается фф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimadi 1 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 решили вопрос с записью флэш, не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Нет. Ответил в теме о gem для Connect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
