jl88 0 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Ребят, я уже себе голову сломал поисками подключения к этому блоку, на просторах интернета нашел вот такие схемы,но так и не понял как правильно их подключить,перепробовал все и вся и ничего не получается. И еще поскажите, на картинке,где есть reset, vvc1, md1.... это мосты или тоже места подключения,тогда какие именно пины!? Еще у меня имеется в наличии kess, k-tag, но и на них схем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 в комплекте к Пиасини идёт JTAG шлейф, вот его и используй, на фотках точки подключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jl88 0 Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 В 03.06.2018 в 06:38, dyrokol сказал: в комплекте к Пиасини идёт JTAG шлейф, вот его и используй, на фотках точки подключения Показать Я это понимаю,но меня интересует схема,где указаны vvc1, md1, reset,gnd20- что это за пины и где их взять? Или это просто мосты? Pin 2-чтение Pin 19-запись так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 gnd20 - это GND, т.е. масса (общий "-") 20 пин jtag vcc1 - это питание на проц 1 пин jtag Reset - это сброс Rx, Tx соответственно Остальное смогу посмотреть только после 22.00 по московскому времени........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jl88 0 Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 В 03.06.2018 в 08:53, dyrokol сказал: gnd20 - это GND, т.е. масса (общий "-") 20 пин jtag vcc1 - это питание на проц 1 пин jtag Reset - это сброс Rx, Tx соответственно Остальное смогу посмотреть только после 22.00 по московскому времени........ Показать Reset - где взять этот пин? и почему они линией связаны? я так понимаю на китайском пиасини 20 пин это с красной полоской? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jl88 0 Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 вот еще подключение к колодке по центру вообщем поставил vcc1-паралельно с 1 пином, а так же gnd20 - соединил с 20 пином в паралель и прошивка считалась,но записываться не хочет:пишет Analyzing ecu ....................................... и так до бесконечности Что делать,в чем косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 ))) на второй и третьей фотках у тебя расписано всё подключение, промахнуться не возможно, видишь цифера 11 на второй фотке указывает на какую площадку подключатся? это есть "ключ", который говорит что 11 провод JTAG разъёма пиасини подключается на эту площадку, далее в низ на следующую площадку подключается 3 провод JTAG разъёма пиасини, на следующую 13 провод JTAG разъёма пиасини, на следующую 10 провод JTAG разъёма пиасини, далее на втором фото видно что напротив 3 провода JTAG разъёма пиасини подключается 15 провод JTAG разъёма пиасини, напротив 13 провода подключается 14 провод JTAG разъёма пиасини, напротив 10 провода подключается 12 провод JTAG разъёма пиасини и на следующую площадку ниже 12 провода JTAG разъёма пиасини подключается 5 провод JTAG разъёма пиасини, с питанием и Rx, Tx я так понял что вы разобрались..... удачи П.С. reset - это 5 провод JTAG разъёма пиасини Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jl88 0 Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 В 03.06.2018 в 20:48, dyrokol сказал: ))) на второй и третьей фотках у тебя расписано всё подключение, промахнуться не возможно, видишь цифера 11 на второй фотке указывает на какую площадку подключатся? это есть "ключ", который говорит что 11 провод JTAG разъёма пиасини подключается на эту площадку, далее в низ на следующую площадку подключается 3 провод JTAG разъёма пиасини, на следующую 13 провод JTAG разъёма пиасини, на следующую 10 провод JTAG разъёма пиасини, далее на втором фото видно что напротив 3 провода JTAG разъёма пиасини подключается 15 провод JTAG разъёма пиасини, напротив 13 провода подключается 14 провод JTAG разъёма пиасини, напротив 10 провода подключается 12 провод JTAG разъёма пиасини и на следующую площадку ниже 12 провода JTAG разъёма пиасини подключается 5 провод JTAG разъёма пиасини, с питанием и Rx, Tx я так понял что вы разобрались..... удачи П.С. reset - это 5 провод JTAG разъёма пиасини Показать Подключившить на этой картинке только vcc1 и gnd20 мне удалось слить фулл,но не записывается, тоесть,что бы записать-ты говоришь,что нужно добавить на место reset 5пин и запаралелить его с vcc1? А MD1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 В 04.06.2018 в 00:42, jl88 сказал: Подключившить на этой картинке только vcc1 и gnd20 мне удалось слить фулл,но не записывается, тоесть,что бы записать-ты говоришь,что нужно добавить на место reset 5пин и запаралелить его с vcc1? А MD1? Показать Я бы по этой фотке не подключался........., не надо там ни чего паралельно подключать, reset - это reset, скажем так в нужный момент пиасини через этот провод сбрасывает проц,, vcc1 - это питание, насчёт "md1" на мой взгляд это 10 пин, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jl88 0 Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 В 04.06.2018 в 06:04, dyrokol сказал: Я бы по этой фотке не подключался........., не надо там ни чего паралельно подключать, reset - это reset, скажем так в нужный момент пиасини через этот провод сбрасывает проц,, vcc1 - это питание, насчёт "md1" на мой взгляд это 10 пин, Показать Да 10 уже установлен, паралельный кинуть от него в MD1? как и 5й пин,тоже установлен,на ресет паралельный кидать? Пробовал и 5 пин в ресет и 10 пин в md1, и все ровно ничего, идут точки до бесконечности вот эти точки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Я сейчас вне дома, у компа буду после 17.30, вечером посмотрю твой скрин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jl88 0 Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 )))......... посмотрел я в оригинале точки подключения)) всё верно это мосты по массе и прочему в любом случае надо подключать как на всех трёх фотках, я про оригинал http://carmasters.org/downloads/monthly_2017_03/58d453f46b07c_AcuraMDX3_7AT.jpg.3ada57081989438ffb08bba02cb22760.jpg т.е. подключать 20-пиновый кабель, как на 2 и 3 фотках и паять мосты как на третьей фотке, я их увидел только два......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jl88 0 Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 В 04.06.2018 в 19:38, dyrokol сказал: )))......... посмотрел я в оригинале точки подключения)) всё верно это мосты по массе и прочему в любом случае надо подключать как на всех трёх фотках, я про оригинал http://carmasters.org/downloads/monthly_2017_03/58d453f46b07c_AcuraMDX3_7AT.jpg.3ada57081989438ffb08bba02cb22760.jpg т.е. подключать 20-пиновый кабель, как на 2 и 3 фотках и паять мосты как на третьей фотке, я их увидел только два......... Показать так и сделал, если ставить мосты,то не считывание и не запись не происходит,если подключить только пины без мостов на 3 фотке,то происходит считывание,но не запись! В 04.06.2018 в 20:00, jl88 сказал: так и сделал, если ставить мосты,то не считывание и не запись не происходит,если подключить только пины без мостов на 3 фотке,то происходит считывание,но не запись! Показать Может тут комбинация какая нужна?-на запись одно,а на считывание другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 На некоторых ЕКУ использующих SH70XX на считывание и запись ставятся отдельные сопротивления, в данном KEIHINне какой SH установлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jl88 0 Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 sh7058 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 вот посмотри что есть у РЕНИСАНСа https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/RNSA/RNSAS02336/RNSAS02336-1.pdf?hkey=EF798316E3902B6ED9A73243A3159BB0 смотри страницу 49 и вот что Паша говорит по этому поводу http://carmasters.org/topic/4392-piasini-v43-китай/?do=findComment&comment=259211 , я с ним согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jl88 0 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Чет не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 пичалька((, упросил товарища на перепрошивку подобного блока, если не передумает и блок будет к концу недели то отпишу "как, что и где" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jl88 0 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 С Фотоотчетом пожалуйста, спасибо за ранее!!! И я кстати не поднимал питание в пиасини-может из-за этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 У тебя используется jtag, а не k-линия и не can, по идее только на двух последних нужно поднимать питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jl88 0 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Ясно,ну буду ждать твоего опыта по этому блоку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 извини что долго молчал, уламывал хозяина, уломал и результат "ноль", но, на просторах рунета нашёл такую вот дрянь если я правильно поставил ссылку то попадаешь на #5-ый пост, читай внимательно последний параграф в этом посту, возможно это и есть причина почему не удаётся запрограммировать мозг, к великому сожалению эту версию проверить не могу т.к. по техническим причинам у меня нет возможности всё это делать на машине, если у тебя есть такая возможность то проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jl88 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 там описываются всякого рода флешеры с коммерческими модулями, мне это не интересно,т.к. флешеры льют калибровки и сливают закриптованный фулл, тема продолжает быть открытой,т.к. что бы поднять блок нужно залить фулл через bdm, тут то и весь казус Нужна правильная схема на залив фула! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Это понятно, что нужна правильная схема для полного фула, я уж как пятые сутки изучаю программу от ренесаса которая читает/пишет 7058 процессоры, дак вот эта программа данные процессоры читает по JTAGу, а пишет по UARTу (Rx, Tx), вот у меня и появилось сомнение по поводу иммо................, если интересно то название проги скину вечером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
