Mb key 520 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Здравствуйте Есть такая проблема может кто-то? Столкнулся toyota Camry2004 2.4 мотор держишь обороты на газы выхлопной коллектор нагревается до красна что-то остаётся ещё машина сгорела заменили свечи и катушка зажигания Ну не помогла на холодном запуска мотор нормально работает чуть греется начинает Вот такая проблема Не берет газ до полной мощности автодиагностика показывает Вот это ошибку p1310 p1315 Помогите Ребята пожалуйста Спасибо всем заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Противодавление катализатора проверить закрутив измерялку вместо B1S1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 2 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 22 часа назад, dierus сказал: Противодавление катализатора проверить закрутив измерялку вместо B1S1. Здравствуйте машина работает без катализатора катализатор нету я открыл крушитель попробовал всё равно не берёт нормальный газ проблема тоже самостоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Проблемы с катушками-пропуски-бедная смесь-красный катализатор-помоги форуму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Постараюсь на пальцахобъяснить В 01.06.2018 в 16:55, Usda.biz сказал: Столкнулся toyota Camry2004 2.4 мотор У тойоты нет такого двигателя, есть к примеру 2AZ-FE. .. В 01.06.2018 в 16:55, Usda.biz сказал: что-то остаётся ещё машина сгорела Проверить фазы ГРМ, или они сгорели? В 01.06.2018 в 16:55, Usda.biz сказал: Вот это ошибку p1310 p1315 Что там во 2-ом и третьем? Местами то, что можно перебросить перебрасывали? К примеру второй на первый,третий на четвертый? Фазорегулятор впускного как поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 2 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Мы заменили цепи ГРМ Vanos датчик ваноса 4 катушка зажигания 4 свечи промывали форсунку проверили компрессы проверили давление бензонасоса всё равно не получается ничего на холодном запуске нормально работает 4 и 5 минут после этого начинается проблема не берёт нормальный газ как будто бензин загореться на глушителях сегодня сгорел третий катушка зажигания 14 минут назад, ViperS сказал: Проблемы с катушками-пропуски-бедная смесь-красный катализатор-помоги форуму. Все катушки и свечи заменили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Вы хоть посмотрите осцилки на катушках) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 1 час назад, Usda.biz сказал: Мы заменили цепи ГРМ Vanos датчик ваноса 4 катушка зажигания 4 свечи промывали форсунку проверили компрессы проверили давление бензонасоса всё равно не получается ничего на холодном запуске нормально работает 4 и 5 минут после этого начинается проблема не берёт нормальный газ как будто бензин загореться на глушителях сегодня сгорел третий катушка зажигания Если был это ланос или ваз, можно понять. Но тойота заточена по своему алго. Там редко нужен осцил, вполне хватает сканера, иногда техдок почитать не помешает. 1 час назад, Usda.biz сказал: не берёт нормальный газ проблема тоже самостоят Еле понял, что в аварийном режиме, или конкретно тупит. Выше про муфту и клапан ее управляющий писал. Ищите методику проверки или в утилитах нажать кнопку вкл\выкл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 показания MAF и коррекций на прогретом моторе на холостых оборотах скиньте возможно MAF врет, на холодную богатая смесь норм работает, с прогревом мотора перебои подкиньте другой MAF сенсор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 15 часов назад, nabdramanov сказал: показания MAF и коррекций на прогретом моторе на холостых оборотах скиньте возможно MAF врет, на холодную богатая смесь норм работает, с прогревом мотора перебои подкиньте другой MAF сенсор Здравствуйте там стоит датчик массового воздуха как называем расходомер Я тоже провёл Мне кажется у неё проблемы с мозгами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 В 04.06.2018 в 05:17, Usda.biz сказал: Здравствуйте там стоит датчик массового воздуха как называем расходомер Я тоже провёл Мне кажется у неё проблемы с мозгами Вы покажите какие показания MAF в реальном времени? длительность впрыска, коррекции. Частенько бывает что ошибок нет а МАФ завышает показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan32 0 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 А давление масла нормальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
