jieba 1 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Тут еще одно но нарисовалось. Прога которая для синхронизации щитка и моторника не хочет принимать мой дамп с мозга, хотя подкидываю чужой скаченный дамп, он принимается. Может тут еще с еепромкой проблем. 13 минут назад, Aragosha сказал: прозванивал только блок управления? Или панель тоже? И как прозванивал? тестером, по даташиту глянул кто где и вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Давай нынешний дамп еепром. Посмотрим. Желательно и тот, который чужой ты проверял. Будет с чем сравнить. И, кстати, там есть нюанс при считывании этих еепром. Их можно читать как 8х, или как 16х. Разрядность при чтении/записи имеет разницу. Может ты в этом заблудился изначально? Если да, то это поправимо. Главное, чтобы ты помнил, как читал изначально. Так меньше действий надо будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jieba 1 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Мои dash ford.bin 95320 ECU.bin Скачено ECU.bin ford приборка mc9s12 eeprom.bin 12 минут назад, Aragosha сказал: И, кстати, там есть нюанс при считывании этих еепром. Их можно читать как 8х, или как 16х. Разрядность при чтении/записи имеет разницу. Может ты в этом заблудился изначально? Если да, то это поправимо. Главное, чтобы ты помнил, как читал изначально. Так меньше действий надо будет. 95320 Читал IPROGом, как 25320, в настройках стоит 8 бит. eeprom из моти в щитке читал xPROG, тут сложно сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Так у тебя в ECU мусор. И что? Как оно будет работать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jieba 1 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 У меня были догадки, но опыта на 100% сказать, что там мусор нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 На подмену EEPROM есть? Прописать/активировать, я так понял, есть чем. И, кстати, 95 серия это далеко не 25-я. Блин... Orange 5 в руки. Хорошо ещё, что еепром - не "перевёртыш". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jieba 1 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Прописать есть чем, самой еепромки нет. Есть подозрение что она мертвая? Два прогера читают ее по разному, xPROG при чтении постоянно ругается на верификацию, хотя iProg читает в лет без ошибок. что значит активировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Блин... Не хочу материться. Как так можно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jieba 1 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Ругайся, норм) Если поделишься знаниями буду благодарен. Всеж сам, без наставников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 По правилам форума запрещено. И вообще, перед тем, чтобы что-то читать/шить, чтобы чего не увалить, надо не только китайские инструкции смотреть, но и внимательно изучать даташиты того, с чем работаешь, и вообще иметь знания в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. MJoker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 давай завтра скину тебе рабочую пару щитка и моторного, зальёш и пропишешь ключи, на работе есть, остались от того форда что делал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Зачем что то разбирать если есть IDS?,щиток пробег покажет или прочерки?Припаяй разем щитка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavrik 0 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 у меня такая же проблема, похоже что тоже произошла рассинхронизация, у меня только есть чем прошить, прошу помощи в рабочих файлах от панели и эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 2 часа назад, Gavrik сказал: у меня такая же проблема, похоже что тоже произошла рассинхронизация, у меня только есть чем прошить, прошу помощи в рабочих файлах от панели и эбу диагностика что говорит?...выложите свои дампы панели и моторного...посмотрим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavrik 0 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 PCMConfig.elm HECConfigPage2.elm HECConfigPage3.elm HECConfigPage1.elm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavrik 0 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 [8V4T-14C226-AB]-2019-02-16--17-30-06.txt [8V4T-14C226-AB]-2019-02-16--17-30-01.txt [8V4T-14C226-AB]-2019-02-16--17-29-56.txt [8V4T-14C226-AB]-2019-02-16--17-29-51.txteerpom_8V4T.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavrik 0 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 отписываюсь по проблеме которая была, всё заключалось в накрывшемся высокоскоростном чипе кан перепаяли и всё потом заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
