МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Здравствуйте, нужна помощь . Может кто даст совет .... Суть такова: VW Transporter T4 одометр MOTOMETR 7D0 919 850H доехал до 999999 и потом - - - - - - . Суточный работает. Это со слов водителей ...авто служебное и не сметное количество водителей ))....правды не узнать) Mini Pro читает из 93s56 все FFFFFF..... При попытке записи ..запись прерываеться с ошибкой. Дали 93c56 запись прошла успешно, появились показания вместо - - - - - - - - . Мотает километраж вроде все ок.. Но при одключении АКБ строка цифер возвращаеться к предыдущему пробегу. Или вообще может измениться в меньшую сторону. Как поняли оригинального дампа с 93s56 считать не получилось( Записал то ,что нашел в инете. Опыта не так много, надеюсь на любую помощь в решении проблемы. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 А где то, что писали? Писали же, наверно, не то, что нашли, а пробег то поправили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 T4.rarПолучение информации... Насобирал разного по инету ,а результат почти один и тоже. На некоторых прошивках не полностью отрабатывают стрелки при подключении питания к щитку приборов. VW T4 7D0919850H 616_067_2104.zip Что-то править в прошивке опыта нет( поэтому не рискую. Пробывал править калькулятором пробег...... опыта нет. Соответствено своим результатом недоволен. Нужна была цифра на щитке в 1000 км готов был с меньшей цифры "докрутить моталкой" Но то что,не сохраняеться пробег после отключения акб стало проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 104 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 берите родную 93s56 считывайте(найдите в интернете, или на форумах, как читать с буквой S) родной дамп, правьте область пробега, если слабоваты в этом(может вы отличный зуботехник - не все-же делать самому), найдите спеца с норм. оборудованием baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Осталось найти родной дамп..... выше предлагалось тоже как родной. Но ответа в подтверждение или опровержения так и не было. Может у кого "родной" есть для сравнения того , что имею.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 держи 7D0 919 850H.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Наверное из-за нехватки моих постов, нет возможности скачать (. Может чуть позже получиться. Спасибою Наверное из-за нехватки моих постов, нет возможности скачать (. Может чуть позже получиться. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХАИЛ8005 0 Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Про В 27.05.2018 в 12:57, дедан сказал: берите родную 93s56 считывайте(найдите в интернете, или на форумах, как читать с буквой S) родной дамп, правьте область пробега, если слабоваты в этом(может вы отличный зуботехник - не все-же делать самому), найдите спеца с норм. оборудованием Показать Спасибо всем тем кто откликнулся. Проблема решилась без родной 93s56 (ее было легче из куска арматуры выпилить чем найти и купить)) Отдельно "димас т" подкинул прошивку и я не свернул с правильного пути. Сейчас читаю и собираю информацию по зубопротезированию думаю тоже пригодиться))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
