Владимир2018 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Заказали б/у модуль ABS мерседес вито 2.2 CDI, произвели замену модуля ABS. Неисправность не устранилась, при включении ключа замка зажигания на панели приборов загорается сразу лампочка EBV и сразу гаснет и тут же загорается лампочка ABS. Лягушку на педали тормоза исправна, датчики ABS на колёсах чистые и исправные. Подскажите пожалуйста как исправить эти ошибки не привлекая специалистов СТО. 2003 год выпуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 942 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 В 26.05.2018 в 20:52, Владимир2018 сказал: Заказали б/у модуль ABS мерседес вито 2.2 CDI, произвели замену модуля ABS. Неисправность не устранилась, при включении ключа замка зажигания на панели приборов загорается сразу лампочка EBV и сразу гаснет и тут же загорается лампочка ABS. Лягушку на педали тормоза исправна, датчики ABS на колёсах чистые и исправные. Подскажите пожалуйста как исправить эти ошибки не привлекая специалистов СТО. 2003 год выпуска никак, придется обращаться к сотрудникам сто у которых имеется стар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adikk 10 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Ну почему-же никак? Взять схему и тестер, отзвонить и проверить с блока датчики скорости, питание, земли, внешние датчики, помпу АБС. Понятно, что с диагностикой и быстрее и легче, но не стояло же задачи найти легкий путь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
