yuriyryabov 22 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 извеняюсь на широкополосной так и должно работать широкополосная начинает только на больших оборотах считывать а заслонку дросельную чистил ? фильтр топлевный менял? какой бензин заливаешь? Померяй давление в топливной рампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 2 часа назад, yuriyryabov сказал: извеняюсь на широкополосной так и должно работать широкополосная начинает только на больших оборотах считывать а заслонку дросельную чистил ? фильтр топлевный менял? какой бензин заливаешь? Померяй давление в топливной рампе да нет, какие обороты ты че(принцип совсем другой у ШДК, говорю же там ток, а не напряжение) не в давлении топлива там проблема, там не было бы минусовой коррекции, если бы с топливом что то было. на холостом ходу 700 обоотов(двигатель прогрет до 90-95), долгосрочная коррекция около -5 — -7% причем эта коррекция напрямую зависит от тока на первой лямбде, давление во впуске 32kPa, расход воздуха 2-2.3g/s, УОЗ 6.5-8.5. соотношение воздух/топливо 1.011., температура на впуске около 50градусов(при 30-35 на улице), первая лямбда ток постоянно скачет из минуса в плюс и наоборот (при резком нажатии на педаль уходит в минус, отпускаю ток идет в плюс) вторая лямбда 0.8 вольт на холостых(при резком нажатии на педаль начинает падать напряжение вплоть до 0 может упасть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 26 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Причина нашлась, на 2.0 впихнули PCM от 1.8(по картинке это же PCM от 1.8?), я то все время думал, что мой лянч глючит. кто нибудь может подскажет какой PCM идет на 2.0 LFF7 механика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 поставил LFH1 18 881D полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
