Launch x431 iDiag не запускаются марки
Всем привет, решил обновить свой лаунч, до обновления работал нормально, обновил все марки до 2018_1 через прогу, купленную тут на форуме, саму голову обновил до 11_60, половина марок не запускается, циклично грузятся и все. Головка красная Idiag. Прошу помочь, так как прибор иногда бывает очень нужен. sn: 965790,,,,,
тоже борюсь с этим, на данный момент не грузятся субару и нисссан. сегодня попробую старее подсунуть( пробовал вчера но пропатчил криво (новым патчем старые марки))
Так и не работает пока
в общем после бубна перепрошивки и смены патча заработали марки которые не запускались
Такая же история! Перепробовал все патчи из архива.У меня для изи диаг работают патчи 5.000 и 1.000 ,архив с марками отдельно ложить в папку VEHICLES патчера,пробовать метод для старых марок.Пробовал на рено дастер и сандеро,  ниссан P12, maxima33 ,тойота камри 40 не запускаются,при выборе иконки издаёт два пика как при подключении и опять "устанавливается соединение с авто"  так по кругу пока не надоест и не сделаешь выход:angry:! китаец жак,приора,шнива,патриот-без проблем ,заходит во все блоки всё делает. Нашёл выход -пропатчил свои старые марки 22.47 скоторые работали до обновления,т.е. подсунул их в папку VEHICLES патчера 5.000-полёт нормальный! Думал я один так мучался:chih:
хотелось бы сделать чтобы свежие марки работали, где можно скачать предыдущие версии марок?
у меня получилось сделать, выбрал метод патча №2
  • 4 недели спустя...
Была такая фигня, думал ппц моему крякнутому свистку, получилось оживить так. В базе вроде бы марки показывает, что обновлены, но по факту они все слетели, нужно снова их просто обновить в закладке.
