миха 42 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Доброго времени суток. Вопрос к спецам. Может кто сталкивался, подскажете, после замены блока abs, bosch 5.7, на audi a4 b6, бензин, автомат, в упор не видит датчик угла поворота g85, блок с такой же машины но дизель и механика, номер блока одинаков, кодировки перенес с неисправного блока, блок кодировку принял, в адаптацию датчика входит, но в третем окне висит "заблокирован" , катались долго и по трассе и стоянке толку нет, в блоке данных - 2.5.в рос тех есть данная ситуация, цитата оттуда : [ Специальные заметки Некоторые из модулей Bosch 5.7 не будут отображать показания датчика положения рулевого управления (G85) после входа в систему и кодирования. Если это так, -2.5 ° может застрять в измерительном блоке 005 и не изменится при повороте колеса. Сделайте колеса как можно более прямыми и продолжайте калибровку датчика рулевого управления (G85).] но как быть если адаптация не идет не понятно. Датчик я думаю вне подозрения так как возвращал неисправный блок абс, с ним этой ошибки нет, поворот руля видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NRG 1 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Один раз помогла просто чистка разъема блока руля - разумеется визуально все было чистенько Плюс калибровку датчика делал строго по видосу ростеха, на английском правда миха 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 если помощь актуальна пишите, помогу Wardenclyff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 ну так напишите в теме. или зачем форум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миха 42 Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Снял поставил датчик положения руля и все прошло, что было х. З. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
