bigggi 49 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Здравствуйте. Такая проблема машинка пришла с болячками, сбитый угол зажигания.. выставил вогнал между синей и зеленой полосой ниже не получаеться.. Ошибка по зажиганию ушла. но в ЭБУ и в коробке остались ошибки в ЭБУ 18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS P1851 думаю с коробкой не должно быть связано так как клиент говорит что проблема с абс была уже давно но машинка ехала... АБС на диагностику не виходит.. наверное стандартная проблема отгар контакта в нутрях.. в коробке же ошибка P1857 Сигнал нагрузки от блока управления двигателем.. стираю ошибку машина начинает ехать.. заметил что что то с показаниями расходомера не то, когда газую они падают до 260-360... на холостих 400 ошибок по росходомеру нет.. но показивает он неверно... снял фишку с расходомера начала газовать лучше кинул диод обманку стало еще лучше но все одно коробка падает в аврию не переключаеться, на ходу стираю P1857 как будто кто то под зад копнул)) замена расходомера? Спасибо или все же абс влияет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Вот и отдавай в такие руки машину. Изучи как на этом движке выставляется угол впырска. Дальше даже читать не стал. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 23 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 53 минуты назад, Yuz111 сказал: Вот и отдавай в такие руки машину. Изучи как на этом движке выставляется угол впырска. Дальше даже читать не стал. Я не понимаю что Вам не нравиться? угол вогнал почти в 2 градуса (1.8 сейчас в среднем) ниже не получаеться шестерня выкручина в упор , выход перекидывать на зуб..но смысл? думаю при 1.8 должно все работать..и коробка не должна валиться в аварию.. по автодате для 2.5 ТДИ угол впрыска 2 грдуса +- 2 грдуса после ВМТ По графику TDI- тайминг зелёная линия - 0 грдусов или ВМТ синяя линия -2 градуса красная линия - 4 грдуса после ВМТ в идеале виводить на синюю у меня же между зленой и синей ближе к синей (1.8 после ВМТ.) а было 6 град до ВМТ.. не нужно умничать или учить.. если по теме нечего сказать - проходим мимо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Угол выставлялся через базовые установки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 да 4 группа при поздно в среднем 1.8 по графику смотрю позже там наглядние просто.. да что ми кружим во круг зажигания?) автос как приехал с такими углами ели набирал обороти до 3.5 тис максимум ,сейчас же крутится в красную зону без расходомера двигатель более резвей. с ним же тухло набирает вот тут и проблема мне кажется, как раз коробка может падать в аварию из за проблем с расходомером... но в ебу двигателя прописана ошибка 18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS по росходомеру же ошибок нет но по параметрах кажет всякую ересь.. вопрос знатокам.. что валит коробку ошибка по абс или ересь расходомера?) склоняюсь ко второму..но все же. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pendzej 58 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Ну подкиньте другой рабочий росходомер У меня било такое авто, но ошибка -по подушке мотора била- также тупила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 6 часов назад, Pendzej сказал: Ну подкиньте другой рабочий росходомер У меня било такое авто, но ошибка -по подушке мотора била- также тупила да вот ищу по разборкам в городе что то нету на двух уже.. вот скрины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 7 часов назад, bigggi сказал: да 4 группа при поздно в среднем 1.8 по графику смотрю позже там наглядние просто.. да что ми кружим во круг зажигания?) автос как приехал с такими углами ели набирал обороти до 3.5 тис максимум ,сейчас же крутится в красную зону без расходомера двигатель более резвей. с ним же тухло набирает вот тут и проблема мне кажется, как раз коробка может падать в аварию из за проблем с расходомером... но в ебу двигателя прописана ошибка 18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS по росходомеру же ошибок нет но по параметрах кажет всякую ересь.. вопрос знатокам.. что валит коробку ошибка по абс или ересь расходомера?) склоняюсь ко второму..но все же. спасибо. Ну так запиши лог разгона 3гр. И как там поживает ЕГР? Может подклинивает. Попробуй заглушить его bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 на егр вообще заглушка стоит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Если с ЕГР уверен, то МАФ точно тогда чудит судя по твоим скринам. Ну и по хорошему цикловую уменьшить. 6мг. на хх многовато. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 24 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 2 часа назад, Yuz111 сказал: Если с ЕГР уверен, то МАФ точно тогда чудит судя по твоим скринам. Ну и по хорошему цикловую уменьшить. 6мг. на хх многовато. вотт) спасибо за советы ) плюсую к репе! видете можем нормально общаться а Вы так сразу с первого поста на меня налетели) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Ну извиняйте, была недосказанность в ваших рассказах. Смутили тди тайминги в них и т.д. А в 2,5 угол выставляется совсем по другому. Вот и подумал что машиной занялся дилетант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Все отлично. Расхододомер заменил , машинка поехала как и должна) Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 В 29.05.2018 в 09:25, bigggi сказал: Все отлично. Расхододомер заменил , машинка поехала как и должна) Спасибо) подскажи где в автодате можно посмотреть угол впрыска? в какой вкладке? спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 49 Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 1 час назад, Sapuhin сказал: подскажи где в автодате можно посмотреть угол впрыска? в какой вкладке? спасибо! У меня книга , в программе не встречал.. вот такая книга.. не реклама.. https://autopribor.ru/product/regulirovochnye-dannye-dlja-avtomobilej-s-dizelnym-dvigatelem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapuhin 29 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 42 минуты назад, bigggi сказал: У меня книга , в программе не встречал.. вот такая книга.. не реклама.. https://autopribor.ru/product/regulirovochnye-dannye-dlja-avtomobilej-s-dizelnym-dvigatelem ОК понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
